1.6 2e+lpg.strsznie szarpie
Od kilku dni mam problem z golfikiem.po przejechaniu około 10 kilometrów zaczyna mi szarpać całym autem.na wysokich obrotach wszystko jest OK ale jak zejde na 2000 obrotów to jechać sie nie da.chwilami auto wpada i takie drgania że mało buda sie nie rozleci.dzieje sie to tylko na gazie.nie działa mi wtedy chyba jeden baniak.czy to wina elektryki?
skoro dzieje sie tak tylkko na gazie to warto sprawdzic parownik u dolu ma taka plastikowa srobke, nagrzes silnik i ja wykręc zbieraja sie tam ryzne substancje wyglada to jak miud i jest takie gestawe, jezeli to juz wyplynie to wkrec srobe z powrotem i sprawdz czy jest poprawa, a i to moze byc jeszcze filterek od gazu jest gdzies pod maska w metalowej obudowie taki baniaczek po przewodach gazowych powinienes znalesc, przy rozkrecani ulotni sie troche gazu ale to nic zaworki zamkna doplyw, i sprawdz ten filter jesli bedzie taki metaliczny pylek to nalezy go wymienic nie duzy koszt ok 2zl u siebie wymienialem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 202 gości
