brzeczyk
wojtek98
brzeczyk
Post autor: wojtek98 » ndz gru 27, 2009 23:31
Mam golfa mk4 bez komputera doszedlem ze mam niedzialajacy mikro wlacznik w zamku ( to napewno ) ale tez niedziala mi brzeczyk od swiatel :grrr: jest tam taki ?
Gdzie go szukac ?
Co do mk 3 to juz wie m co i jak przyszla zmiana auta i znowu trzeba sie uczyc :D
Niema jak to stary dobry VW !
beetle
Post autor: beetle » ndz gru 27, 2009 23:33
na tylnej sciance licznika
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz gru 27, 2009 23:37
wojtek98 pisze:mam niedzialajacy mikro wlacznik w zamku ( to napewno ) ale tez niedziala mi brzeczyk od swiatel
wiesz o tym,że jeżeli nie widzi otwartych drzwi to nie zabrzęczy?
wojtek98
Post autor: wojtek98 » ndz gru 27, 2009 23:45
Nie myslalem w ten sposob :chytry: A le faktycznie trzeba zaczac od wlacznika :D
Ale to juz jak bedzie cieplo , bo teraz to ggrrrr :crazy: za zimno
beetle
Post autor: beetle » pn gru 28, 2009 00:18
na rezerwie tez brzęczy :)
jak nie brzęczy to może jednak to on się spalił a nie mikro styk w zamku.
wydaje mi się ze w vag-comie przy teście wyjść przy liczniku powinien pikać.
he he... mi tez nie brzęczy
czy ktoś wie jakie parametry ma ten głośniczek?
impedancja (oporność), wymiary?
czy można go zastąpić czymś ogólnie dostępnym np. piezo?
www.newbeetle.pl
wojtek98
Post autor: wojtek98 » pn gru 28, 2009 19:34
faktycznie na rezerwie piszczy ale tylko jak przekrece kluczyk :D
Mikrostyk walniety :grrr: te swiatelko na drzwiach tez nieswieci , czasami jak łokciem mocniej wdusze tapicerke drzwi to zapali sie :D
Zamowie na allegro i normalnie wymienie , no ale teraz zimno i krotkie dni :hmm:
rb.k
Post autor: rb.k » pn gru 28, 2009 20:49
Podepnę się do tematu kolegi. U mnie całe oświetlenie wnętrza działa poprawie i dioda w drzwiach kierowcy mruga prawidłowo a mimo to brzęczyk nie daje znaku życia :grrr: Jeśli ktoś z kolegów wie jak się do niego dostać i jak go wymienić to proszę o instrukcje. Aha co do brzęczenia na rezerwie nigdy nie sprawdzałem staram się tankować wcześniej :grin:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 30, 2009 22:27
arek@oca.pl pisze:czujnik otwieranie drzwi jest w mechanizmie klamki
czujnik jest w zamku
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
krasnal997
Post autor: krasnal997 » śr gru 30, 2009 23:52
Panowie a istnieje mozliwość wymiany buzera w liczniku?? gdzie taki głośniczek kupić??
http://www.superquiz.pl/?t=8586
bogmaj22
brzęczyk
Post autor: bogmaj22 » czw gru 31, 2009 09:15
Jest możliwość wymienić go.Trzeba tylko wymontować licznik,rozmontować go,dostać się do brzęczyka,wylutować go i wlutować drugi sprawny.Brzęczyka nie kupisz nigdzie oryginalnego,możesz tylko zastosować głośniczek kupiony w sklepie elektronicznym,ale nie wiem czy będzie działał na rezerwie.Jest jeszcze taka możliwość,że jak podeślesz mi fotki tego swojego i będzie taki sam jak ja mam zapasowy to mogę Ci go odstąpić.Są ich dwa rodzaje.
bogmaj
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 31, 2009 10:45
brzęczyk zaznaczony na fotce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
