Co to za kabelek?
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » czw gru 31, 2009 15:26
H@lski, "wg mojej opini 'czujnik" zużycia klocków. od ABS jest w innym miejscu... można też kupic klocki bez takiego czujnika
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » czw gru 31, 2009 15:28
wedlug mnie to jest kabelek od czujnuka klockow. jak sie koncza klocki to wtedy sie lampa powinna zapalic na zegarach jak masz taka opcje
[ Dodano: 31 Gru 2009 14:28 ]
C4_KAWON, byles szybszy :grin:
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw gru 31, 2009 16:01
H@lski pisze:tedeI 66kw, C4_KAWON, panowie ale jak wygląda taka lampka.. bo u mnei jest taki kabelek jak widac na zdjęciu... i w którym miejscu jest tam lampka w zegarach.. ma ktoś foty?
tak jak koledzy wyżej pisza to jest czujnik zużycia klocka hamulcowego a lampka jest razem z kontrolka od hamulca recznego i braku płunu hamulcowego(to wszystko jest pod jedna kontrolka)
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » czw gru 31, 2009 16:03
wydaje mi sie ze jak ci sie klocki koncza to wtedy swieci sie lampka hamulca na zegarach ale pewien nie jestem bo nie mam takiej opcji w moim. ja tez pare razy kupilem klocki z kabelkiem ale ucinalem go bo nie byl potrzebny
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw gru 31, 2009 16:04
Będzie to pewnie na jednej kontrolce od hamulca ręcznego i poziomu płynu hamulcowego
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw gru 31, 2009 16:12
wojtas46 pisze:Będzie to pewnie na jednej kontrolce od hamulca ręcznego i poziomu płynu hamulcowego
dokładnie tylko w aucie może nie być wcale instalacji do tego a ktoś kupił takie klocki i poprostu założył
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » pt sty 01, 2010 15:41
nie wiem jak w VW ale u mnie w Audi jest tak że am osobną kontrolkę od ręcznego (P), a od hamulcowego jest (!)... jak bd wymieniał klocki to kup takie bez tego kabelka(jeśli nie masz instalacji) bo są (chyba, nie jestem pewien) tańsze:),
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
