golf III 1,4B problem z układem zapłonowym
Mateusz10910
Post autor: Mateusz10910 » sob sty 02, 2010 16:29
Witam mam problem z golfem III 1,4benzyna 92rok wymieniłem świece, przewody WN, palec kopółke, aparat zapłonowy i cewkę dalej auto nie chodzi tak jak powino nie mam mocy nie da sie jechac, gdy wykrece wszystkie świece iskra raz jest raz nie ma już nie mam pojecia co moze byc komputer???? z góry dzieki
Mateusz10910
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob sty 02, 2010 16:37
a cewke sprawna dałes?
Mateusz10910
Post autor: Mateusz10910 » sob sty 02, 2010 16:38
cewka nowa na starej tak samo chodzi jak na nowej
Mateusz10910
Fr4ntic
Post autor: Fr4ntic » sob sty 02, 2010 16:40
Mam identycznego 1.4 rok. U mnie po odpaleniu wariowaly obroty sam dodawal gazu... Jak silnik sie zagrzal, np po zjezdzie z autostrady zcy w ogole po dluzszej prostej gdy sie zatrzymywalem auto gaslo... Bylo duzo slabsze... U mnie problem polegal na poluzowanym wezyku jakiegos zaworu... Podociskalem wszystkie wezyki jakie byly i nie bylo juz wiecej takiego problemu. Nie wiem czy Ci to coś pomoże, ale spróbować możesz, bo w pewnym sensie mojemu też brakowało mocy...
Mateusz10910
Post autor: Mateusz10910 » sob sty 02, 2010 18:36
i co też nikt nie ma pojecia co mozę byc????? sprawdzałem iskra ucieka na 4 wcale nie ma a na trzech szaleje ???????? pomocy i gdzie on ma komputer ???
Mateusz10910
krasnal80
Post autor: krasnal80 » ndz sty 03, 2010 02:23
nie pomieszałeś czasem kolejności przewodów
Mateusz10910
Post autor: Mateusz10910 » ndz sty 03, 2010 10:19
nie pomieszałm sprawdzałem na 100% ok
[ Dodano: 03 Sty 2010 09:20 ]
a jest cos przy wtrysku co też steruje zapłonem????
Mateusz10910
krasnal80
Post autor: krasnal80 » ndz sty 03, 2010 10:29
mój golfik też zresztą 1,4 też kiedyś miał muła robiłem wszystko jak ty okazało się że jeden z kabli od gniazda sondy lambda był urwany ni gwarantuje że to to ale sprawdz
Mateusz10910
Post autor: Mateusz10910 » ndz sty 03, 2010 10:31
ale wtedy by tak iskra skakała ????
Mateusz10910
krasnal80
Post autor: krasnal80 » ndz sty 03, 2010 10:35
może bo nie palił mi na wszystkie gary
Mateusz10910
Post autor: Mateusz10910 » ndz sty 03, 2010 10:39
soda też ma wpływ na zapłon????
[ Dodano: 03 Sty 2010 09:41 ]
sprawdze to bo już naprawdę nie wiem co może byc, a komp mógł by mi pasc czy raczej to wykluczyc ??
Mateusz10910
pcbol329
Post autor: pcbol329 » ndz sty 03, 2010 13:39
Wszystko może mieć znaczenie. Sonda też. Ale ja spróbowałbym jeszcze podmienić czujnik Halla. On też może zakłócać pracę całego układu. Na twoim miejscu spróbowałbym znaleść dobrego diagnostę i podpiąć auto pod komputer. Napewno coś znajdzie. Skoro wymieniłeś cewkę, przewody, świece itp i nie daje to żadnego efektu to trzeba szukać głębiej a do tego bez kompa ciężko dojść.
pcbol329
marek245
Post autor: marek245 » ndz sty 03, 2010 22:04
jesli szukasz komputera to jest on na podszybiu obok mechanizmu wycieraczek
max 76
Post autor: max 76 » ndz sty 03, 2010 22:22
witam.ja w 1.4 abd 94r mam komputer z tyłu pod kanapą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 78 gości
