centralny zamek - awaria
yeti
Post autor: yeti » śr mar 08, 2006 02:22
Mam centralny zamek w drzwiach i w tylnej klapie. Po mrozach drzwi działają normalnie, ale w tylnej klapie nie da się otworzyć.
Proszę o podpowiedź co może byc.
pozdrawiam,
Daniel
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » śr mar 08, 2006 08:20
musisz zdjąć tapicerkę tylnej klapy ( jedna śrubka która jest w uchwycie tylniej klapy od wew. )a reszta jest na zatrzaski .I napewno wypadło Tobie z gniazda pręt który ma za zadanie otwierać dżwi .
racer18
Post autor: racer18 » śr mar 08, 2006 09:09
To że musisz zdjąć tapicerke to pewne ale czy spadło cięgno od otwierania, wypadła kostka czy też uszkodził się siłownik sprawdzisz jak rozbierzesz. Siłownik w tylnej klapie narażony jest na duże wstrząsy i wszystkie z tych 3 rzeczy mogły mieć miejsce. Rozebranie tapicerki to nie jest wielka filozofia więc pewnie sobie poradzisz a potem sprawdź kostkę, cięgno a potem załącz centralny. Jak działa to ok jak nie to prwdopodobnie uszkodzony jest siłownik.Wykluczam ewentualne uszkodzenie przewodu bo to praktycznie się nie zdarza. Powodzenia ;)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr mar 08, 2006 09:41
yeti pisze:Mam centralny zamek w drzwiach i w tylnej klapie. Po mrozach drzwi działają normalnie, ale w tylnej klapie nie da się otworzyć
Moze ktos zablokowal kluczykiem ;)
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?5,0
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
r30q
Post autor: r30q » śr mar 08, 2006 09:49
moze sie zdazyc a czy slyszysz ze centralny pracuje i ze nie otwiera czy go wogole nie slychac?
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
yeti
dzięki - sprawdzę. A słychac
Post autor: yeti » śr mar 08, 2006 17:15
JAKBY DZIAłAł, ALE NIE OTWIERA.
pozdrawiam,
Daniel
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr mar 08, 2006 17:56
yeti pisze:JAKBY DZIAłAł, ALE NIE OTWIERA.
Ten zamek to fabryczny masz w ogole ?
Jak tak to normalne, ze slychac pompke, bo przeciez pisales, ze dzwi otwiera.
Wejdz do bagaznika, odchyl plastikowa oslone o pocignij za drut ktory idzie od zamka w dol. Powinno sie otworzyc. Pozniej zrob to o czym pisal miomio1 .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
