[ABS]
lysy257
[ABS]
Post autor: lysy257 » ndz sty 03, 2010 15:21
Witam posiadam Golfa1,6 sr rok prod 97 problem polega na tym że czasami nie działa mi ABS oczywiście zapala sie wtedy lampka ale jak podczas jazdy wyłączę i włączę zapłon lampka przestaje się świecić i ABS zaczyna działać może ktoś doradzi co to może być??
Ostatnio zmieniony ndz sty 03, 2010 16:52 przez lysy257, łącznie zmieniany 1 raz.
Łysy
NeconFighter
Post autor: NeconFighter » ndz sty 03, 2010 15:26
Może być kiepskie accu i wtedy napięcie podczas 1 rozruchu spada ABS Control wywala error i abs zostaje wyłączony. Podczas 2-go odpalenia napięcie może być w normie.
Zmierz napięcie na akumulatorze podczas rozruchu.
lysy257
Post autor: lysy257 » ndz sty 03, 2010 16:29
ok w tej chwili nie mam miernika jak sprawdzę to napiszę jakie jest napięcie i powiesz czy jest dobre podrawiam
[ Dodano: 03 Sty 2010 16:01 ]
przy wyłączonym silniku napięcie jest 12,85 a włączonym 14,31 więc jest wszystko w normie tak mi się wydaje
Łysy
Gucio1z
Post autor: Gucio1z » śr kwie 07, 2010 12:32
Przyłącze się do tematu. Czy pierścień abs w bębnie się demontuje? Chcę zmienić a sprzedawca twierdzi ze są one bez dodatkowych elementów.
Wasylek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
