Dogrzewanie silnika
Dogrzewanie silnika
Hej mam golfa 4 i walcze z jednym problemem dosc dlugo, do sedna podczas przelaczenia na nawiew cieply wskazowka nie podnosi sie a jak juz to zaledwie o 1/4 sprawdzilem przy wylaczonym nawiewie cieplego powietrza wskaznik podchodzi do 90 stopni czyli norm. Ale podczas przelaczeniu na cieply stopniowo opada wymienilem termostat oraz czujnik temp bo wczesniej byl zwalony czujnik no i jest nowy plyn od chlodnicy. Mechanik dolal za duzo i mam powyzej max troche czy to jest przyczyna?:( co mam robic ratujcie ;(
Devoc
- doggie
- Silnik: TSI
Devoc, jak podczas dogrzewania silnika zrezygnujesz z włącznia nadmuchu a zwłaszcza ciepłego powietrza to o 50% szybciej silnik osiągnie żądaną temperaturę roboczą
[ Dodano: Pon 04 Sty, 2010 ]
ps. zastosuj się do porady edzia
nic dziwnego w niskich temperaturach,Devoc pisze: podczas przelaczeniu na cieply stopniowo opada
Panowie mala poprawka posluchalem rady mettenosa i przejechalem ok 8 km bez nawiewu prawda temp dochodzi ale tylko do 75 stopnie pozniej stopniowo spada do 70 a jak wlaczylem nawiew to spadl powoli do 10 stopni jedynie jesli chce osiagnac 90 stopni to na postoju przed blokiem bez nawiewu zadnego cos jest nie tak mi sie wydaje
Devoc
Termostat jest nie ok.. To nie ma znaczenia czy jest -10 czy +10 auto powinno sie rozgrzać do temperatury 90 stopni w mrozy wolniej, latem szybciej .. ale powinno!Devoc pisze:temp dochodzi ale tylko do 75 stopnie pozniej stopniowo spada do 70 a jak wlaczylem nawiew to spadl powoli do 10 stopni jedynie jesli chce osiagnac 90 stopni to na postoju przed blokiem bez nawiewu zadnego cos jest nie tak mi sie wydaje
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 11:58 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
Vii, nawet jak masz wlaczone ogrzewanie, i po jakim czasie powinno sie rozgrzac do 90 stopni?,nagrzejesz go do 90 stopni szybko jak bedziesz go ostro butowal, a przy normalnej jezdzie duzo dluzej sie nagrzewa w zime
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 12:01 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
Z właczonym ogrzewaniem na zimnym silniku ciezko bedzie go dogrzać do 90 to wiadomo, ale nie jest to niemozliwe po prostu przedłuzy sie czas oczekiwania..damian81Z pisze:Vii, nawet jak masz wlaczone ogrzewanie, i po jakim czasie powinno sie rozgrzac do 90 stopni?
Do 90 stopni hmmm koło 8 - 9 KM, w tym kilka "czerwonych" swiateł... bez problemów
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 12:03 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
termostat nie zamyka - do wymiany, trzeba jeszcze sprawdzić czujnik temperatury czy nie kłamieDevoc pisze:Panowie mala poprawka posluchalem rady mettenosa i przejechalem ok 8 km bez nawiewu prawda temp dochodzi ale tylko do 75 stopnie pozniej stopniowo spada do 70 a jak wlaczylem nawiew to spadl powoli do 10 stopni jedynie jesli chce osiagnac 90 stopni to na postoju przed blokiem bez nawiewu zadnego cos jest nie tak mi sie wydaje
w czasie jazdy owszem - powinienVii pisze:Do 90 stopni hmmm koło 8 - 9 KM bez problemów
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 12:04 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
