problem z odpalaniem
TomiVW
Post autor: TomiVW » pn sty 04, 2010 21:24
witam mam golfika 1.8 RP i mam taki problem. Rano gdy przekrecam kluczyki uruchamiam zaplon rozrusznik kreci ale auto nie odpala, jesli przestane krecic i drugi raz przekrece to odpala na dotyk, ale za drugim razem. Wczesniej zawsze palil bez problemu, dzieje sie to na cieplym i zimnym silniku, wymienilem kopulke i swiece na Bosh kable na Beru i nic. Co to moze byc? Zaplon do ustawienia,czy cos innego, ma ktos pomysl, albo spotkal sie z czyms takim u siebie? Z gory dzieki za pomoc
TOmaszVWpomorze
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn sty 04, 2010 21:49
moze za szybko przekręcasz i krecisz, warto byłoby poczekać kilka sekund po przekręceniu stacyjki, aby pompka paliwa nabiła ciśnienia w przewodach i wtrysku - taka jest moja opinia, też u mnie szybciej autko odpali jak przekręcę kluczyk na zapłon i chwilkę poczekam, dopiero uruchamiam rozrusznik.
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 21:50 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
TomiVW
Post autor: TomiVW » pn sty 04, 2010 21:54
moze i tak ale jezdze nim od kilku lat i nigdy nie mialem takich problemow odpalalem od razu i palil miodzio, ale moze Twoja rada jest dobra sprawdze i sie odezwe czy zadzialalo
TOmaszVWpomorze
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt sty 05, 2010 13:03
no i jak odpala?
TomiVW
Post autor: TomiVW » wt sty 05, 2010 18:47
aku jest tez slaby ale chyba jest lepiej :D
[ Dodano: 07 Sty 2010 18:19 ]
kurcze wydaje mi się że problem jednak tkwi w czymś innym hmmmmmmmmmmmmmmm help
TOmaszVWpomorze
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
