AHF - oddawanie mocy
- rafalsl
Jak wasze AHF oddają moc?? Gdy na przykład na 2 biegu wciśniecie opór gaz od 1200 obr/min to przy 2 tys jest kop i tak ciągnie do końca?? Bo u siostry w pasku 130 km przy 1800 jest kop i tak ciągnie do końca. Troszkę mokro i już przyczepność traci. A mój ciągnie tak jakby coraz mocniej i czuję, że przy 2,5 tys jeszcze jest kop lekki. Przy 2 tys go nie czuć za bardzo. Czy to normalne??
Volkswagen Golf MK4 TDI :-)
- majma golf
kolego ja mam mk4 110 ahf i powiem ci ze juz przy 1800-1900 czuć jak ciagnie i potem juz do konca....ty pisales o biegu 2 wiec mi na 2 to tak do 2700ciagnie elegancko pozniej jak czasem jechalem to tez ale na pozostalych biegach to juz do oporu idzie niema jakis przerw w mocy..ale skoro ty masz 130 kucyków to tym bradziej i mocniej ma wciskac w siedzenia...wiec chyba wszystko ok z autkiem masz ,,jak na moj nos:)
U mnie jest tak że buciora czuję ja wiem powiedzmy do 3 takiego potężnego koła mielą nawet na suchej nawierzchni na 2 biegu. Powyżej tych 3 ciągnie ale tak już lżej. Nie miałem żadnych chipów itp.
Ostatnio zmieniony ndz sty 03, 2010 15:10 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: AHF - oddawanie mocy
ZApodaj logi dynamiczne vagiem gupy 011 i bedzie wiadomo, moze katalizator zawalony, kierownice przyciete, małe podcisnienie lub luz na krućcu pompy vacum co czesto sie dzieje i turbina późno wstajerafalsl pisze:Witam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
