montaż oświetlenia na pedał hamulca
ostatnio wpadłem na pomysł żeby podłączyć światełko które po nacisnięciu hamulca sie zapali niestety nie udało się. Po podłączeniu do czujnika hamulca światełko cały czas się świeciło a po wciśnięciu gasło. a chodzi mi o efekt odwrotny
Re: montaż oświetlenia na pedał hamulca
narysowalem Ci na szybko schemacik jak masz to podlaczyc-do czegokolwiek jest Ci to potrzebne. na pierwszym rysunku jest sposob w jaki domniewam sobie to zrobiles a drugim - po prawej - jak powinienes :dmiciek pisze:ostatnio wpadłem na pomysł żeby podłączyć światełko które po nacisnięciu hamulca sie zapali niestety nie udało się. Po podłączeniu do czujnika hamulca światełko cały czas się świeciło a po wciśnięciu gasło. a chodzi mi o efekt odwrotny
POZDRO
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 16:55 przez bicker83, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
- Paweł Marek
miciek, za włącznikiem stopu masz plus po wciśnięciu hamulca, masę musisz pociągnąć od dowolnego kabla brązowego albo ze złączki mocowanej do blachy na lewo od skrzynki bezpieczników. Czyli drugi schemat ale to co w prawo ma iść do masy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
