Problemy na zimnym silniku
delorian
Post autor: delorian » śr sty 06, 2010 15:41
Na zimnym silniku bardzo ciezko go odpalić, długo kreci i trzeba wciskac gaz w podłoge żeby w ogóle odpalił, poźniej trzeba trzymać przez jakis na gazie dopóki sie nie rozgrzeje bo inaczej na wolnych obrotach gaśnie. Silnik 1.8rp.
Doszedłem do wniosku że silnik jest zalewany dużą iloscia benzyny której nie może spalić. Problem jest sonda lambda lub silnik krokowy bo słyszałem że jak on padnie to komputer wariuje. pomoże ktos? jak najlepiej zdiagnozować problem?
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 00:22 przez delorian, łącznie zmieniany 1 raz.
kj110571
Post autor: kj110571 » śr sty 06, 2010 16:44
jaki gaźnik bo jak pierburg 2e2 to siłownik ssania do sprawdzenia lub naprawy
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » śr sty 06, 2010 18:03
Standardowo sprawdź czujnik temperatury, ten niebieski
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
delorian
Post autor: delorian » czw sty 07, 2010 00:22
edytowałem pierwszy post i dokładniej opisałem problem. prosze o pomoc.... :crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
