Podgrzewane fotele
tbrally
Podgrzewane fotele
Post autor: tbrally » czw sty 07, 2010 01:11
Mam u siebie podgrzewane fotele
ostatnio zauważyłem, że ich działanie się opóźniało aż na dzień dzisiejszy już się nie załącza tzn nie grzeje mnie w tyłeczek
fotel pasażera działa
w międzyczasie zauważyłem też, że regulacja mocy grzania także nie działała jedynie włączała
w ostatnim etapie zauważyłem, że grzanie miało miejsce głównie (o ile nie tylko) z lewej strony (pod mym udem) i to na tyle mocno, że musiałem po prostu wyłączać
gdzie szukać przyczyny ?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw sty 07, 2010 01:33
Jak jest problem i nie grzeje bądź grzeje ale nie na całej swojej powierzchni to matę trzeba wymienić (uległa przepaleniu) i po problemie.
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 01:34 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
tbrally
Post autor: tbrally » czw sty 07, 2010 01:42
poolak2006 pisze:Jak jest problem i nie grzeje bądź grzeje ale nie na całej swojej powierzchni to matę trzeba wymienić (uległa przepaleniu) i po problemie.
czyli mata przepalona ?
a czy wymiana takowej to skomplikowany zabieg?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw sty 07, 2010 01:48
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=68357 tu masz jak kolega greg montował sobie podgrzewanie siedzeń
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 01:48 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
tbrally
Post autor: tbrally » czw sty 07, 2010 01:53
dzięki wielkie
się przyda na pewno
Oli
Post autor: Oli » czw sty 07, 2010 12:22
poolak2006 pisze:to matę trzeba wymienić
nie trzeba wymieniać maty, miernik w łapkę i sprawdzasz obwód w miejscu przepalenia rozcinasz ten materiał, łączysz kabelki i znowu masz ciepło w d.... robiłem już tak 2 fotele :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
tbrally
Post autor: tbrally » czw sty 07, 2010 14:49
Oli pisze:
i taka podpowiedź jest memu sercu milsza
jak zrobię to dam znać co i jak
Oli
Post autor: Oli » czw sty 07, 2010 14:52
przeważnie przeciera się na boczkach, zdjęcie poglądowe
[b]148KM/326Nm[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
