swap z 1.8 RP na 2.0 8v 2E
bobstyle
Post autor: bobstyle » czw sty 07, 2010 19:45
co trzeba zrobic i przerobic??? i drugie pytanie czy jest mozliwos pozostawienia na jednopunkcie silnik 2e bedzie to chodzic i czy nie straci przez to mocy ???
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 21:40 przez bobstyle, łącznie zmieniany 1 raz.
Utul
Re: swap z 1.8 2H na 2.0 8v 2E
Post autor: Utul » czw sty 07, 2010 20:16
bobstyle pisze: czy jest mozliwość pozostawienia na jednopunkcie silnik 2e
Nie wiem o co ci chodzi z tym jednopunktem, 2E to wtrysk wielopunktowy.
Najlepiej jak byś wrzucił ten silnik razem ze skrzynią. Co do elektryki to wydaje mi się że może zostać stara, bo oba silniki są na Digifancie.
Dlaczego chcesz włożyć 2E, to tylko 3 kuce więcej od starego?
Pozdro
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw sty 07, 2010 20:29
nie podejdzie 2E bo jest inny kolektor ssący, no chyba ze kompletny 2E ale to jest już rzezba
bobstyle
Post autor: bobstyle » czw sty 07, 2010 20:34
Utul pisze:Witam
Pozdro
jak zostawie jednopunkt to nie trzeba przerabiac elektryki jak zostanie wielopunkt to trzeba przerobic instalacje 2h ma 98 a 2e 115
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 20:53 przez bobstyle, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw sty 07, 2010 20:57
[/quote]
jak zostawie jednopunkt to nie trzeba przerabiac elektryki jak zostanie wielopunkt to trzeba przerobic instalacje 2h ma 98 a 2e 115[/quote]
jeden i drugi jest wielopunktem typu digifant i to jest do przerobienia ale ten 2E musi być kompletny i na tym twoim kompie nie bedzie miał tych raczej 115 ps
bobstyle
Post autor: bobstyle » czw sty 07, 2010 21:02
jeson pisze:
jeden i drugi jest wielopunktem typu digifant i to jest do przerobienia ale ten 2E musi być kompletny i na tym twoim kompie nie bedzie miał tych raczej 115 ps[/quote]
2h jest na jednopunkcie
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw sty 07, 2010 21:15
w czym jest ten silnik?
nie widziałem jeszcze 2H na jednopunkcie moze masz jakieś foty?
bobstyle
Post autor: bobstyle » czw sty 07, 2010 21:18
jeson pisze:w czym jest ten silnik?
mk1 cabrio z 91 roku
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw sty 07, 2010 21:29
to masz wielopunkt tylko on nie jest sekwencyjny tylko tzw full group
bobstyle
Post autor: bobstyle » czw sty 07, 2010 21:34
jeson pisze:to masz wielopunkt tylko on nie jest sekwencyjny tylko tzw full group
masz racje w takim razie ja mam cos namieszane pod maska :grrr: a co lepsze okazało sie ze to RP :grrr:
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 21:41 przez bobstyle, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw sty 07, 2010 21:48
bobstyle pisze:
no to juz sobie nie zrobisz tak łatwo na 2E
bobstyle
Post autor: bobstyle » czw sty 07, 2010 21:51
jeson pisze:
bobstyle pisze:
to zostaje elektyrka do przerobienia tak??? i rzezba z kolektorem wydechowym ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
