jaka linka od prędkościomerza
westy
Post autor: westy » czw sty 07, 2010 22:02
mam mk1 z silnikiem vr6, licznik od mk1, od czego będzie pasowała linka do skrzyni z tym silnikiem
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 23:04 przez westy, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw sty 07, 2010 22:04
od mk1 1.1 lub 1.3 nakrecana
bongo
Post autor: bongo » czw sty 07, 2010 22:14
westy pisze:od czego będzie pasowała linka do tego silnika
Od kiedy linka ma pasować do silnika???
Ma pasować do skrzyni biegów,a oznaczenia tej nie podałeś...
I jeszcze dochodzi sprawa zegarów,bo jak są np.z mkIII,to linki w ogóle nie ma :chytry:
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 22:15 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
westy
Post autor: westy » czw sty 07, 2010 22:16
słyszałem że powinno pasować od G60, czy ktoś to stosował ??
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 23:03 przez westy, łącznie zmieniany 3 razy.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob sty 09, 2010 08:06
a to zależy jakie masz zegary leżeli na gwint przykrecana linka to od g 60 nie podejdzie a jak na zatrzask to tak ale po co kombinowac jak fabrycznie mk1 miało taka linke , która bedzie pasować do skrzyni 020 po uprzednim wykręceniu impulsatora
westy
Post autor: westy » pn sty 11, 2010 23:19
powiedz mi jeszcze kolego, czy w miejsce implusatora wkładam jakiś ślimak ??, czy tel linki o których mówisz są zakończone ślimakiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
