Czy skrzynia z mkI będzie pasowała do mkII?
dziuzdy
Post autor: dziuzdy » czw mar 09, 2006 22:19
Pytanko jak w temacie - czy skrzynia z mkI będzie pasowała do mkII? Chodzi o automat. Wydaje mi się, że to jest to samo - skrzynia sterowana w pełni mechanicznie (bez elektroniki) jest w obu tych modelach. Chodzi mi tylko o to czy te skrzynie są takie same czy różnią się jakimiś szczegółami?
Pozdrawiam!
PSz
looki
Post autor: looki » sob mar 18, 2006 01:16
zależy jaki masz silnik?? generalnie wydaje mi się że silniki 1,6 i 1,8 w mk1 i mk2 są te same więc nie ma problemu. Automat z 1,6 podchodzi do 1,8. No chyba że ta skrzynia z 1,3 to już inna bajka.
Ps. Wymieniłem na ręczną i mam do sprzedania wszystkie części i całą skrzynie automat (nie jeżdzi do przodu, chociaż cosik próbuje :-k ale wsteczny działa bez zarzutu) do silnka 1,8 i 1,6
dziuzdy
Post autor: dziuzdy » sob mar 18, 2006 09:23
Dzięki za odpowiedź. Na razie szukam skrzynki w idealnym raczej stanie. :-)
PSz
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 18, 2006 09:28
dziuzdy, pogadaj z misiek 11010, czy jakoś tak. Ma do spzredania skrzynię
[ Dodano: Sob Mar 18, 2006 08:31 ]
misiek10111 taki ma nick
misiek
Post autor: misiek » sob mar 18, 2006 22:10
dziuzdy pisze:Pytanko jak w temacie - czy skrzynia z mkI będzie pasowała do mkII? Chodzi o automat. Wydaje mi się, że to jest to samo - skrzynia sterowana w pełni mechanicznie (bez elektroniki) jest w obu tych modelach. Chodzi mi tylko o to czy te skrzynie są takie same czy różnią się jakimiś szczegółami?
powinna podejść tylko chodzi o mocowanie skrzyni do karoseri(łapa która podtrzymuje skrzynię i silnik)
:-k ...
TAZ
Post autor: TAZ » sob mar 18, 2006 22:19
W mk1 skrzynia jest mocowana z tyłu pod podłogą i z boku ma wspornik. Wspoprnik ten jest w mk1 mocowany do uchwytu na podłużnicy. Fotki z telefonu postaram się zapodać w poniedziałek. Będzie jakieś porównanie. Misiek jak możesz to zapodaj fotki skrzyni z mk2.
misiek
Post autor: misiek » sob mar 18, 2006 22:54
TAZ pisze:W mk1 skrzynia jest mocowana z tyłu pod podłogą i z boku ma wspornik. Wspoprnik ten jest w mk1 mocowany do uchwytu na podłużnicy. Fotki z telefonu postaram się zapodać w poniedziałek. Będzie jakieś porównanie. Misiek jak możesz to zapodaj fotki skrzyni z mk2.
qurcze ja też mam skrzynkę z MK1 i z tego co pamietam to u mnie podparcie było z przodu pod chłodnicą (chodzi o automat) no i z boku
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
