SEAT Cordoba 1.6 AEE
Los_Emilos
Post autor: Los_Emilos » pt sty 08, 2010 17:46
Sorry że piszę tutaj właściciel Seata ale na żadnym forum nie dostałem odpowiedzi a mianowicie:
Kilka dni temu poszedł mi pasek klinowy. Wczoraj go wymieniłem ale niestety akumulator za słaby i samochód nie chciał zapalić (chodź bez problemu radio, światła się paliły) i tutaj pytanie do właścicieli silnika o oznaczeniu AEE: czy to koło, które dociska pasek klinowy jego zewnętrzną stroną, powinno się kręcić? Teoretycznie tak powinno być ale z tego powodu że on jest całkowicie gładkie mam pewne wątpliwości.
Wielkie dzięki za odpowiedź.
[img]http://miniprofile.xfire.com/bg/wow/type/2/losemilos.png[/img]
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt sty 08, 2010 17:51
Los_Emilos pisze:czy to koło, które dociska pasek klinowy jego zewnętrzną stroną, powinno się kręcić?
tak, to napinasz paska klinowego - powinien się kręcić i jest gładki.
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 17:52 przez prezesik25, łącznie zmieniany 2 razy.
Los_Emilos
Post autor: Los_Emilos » pt sty 08, 2010 17:57
Wielkie dzięki za odpowiedź. Czyli jutro znowu będę miał zabawy przy samochodzie :/ .
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt sty 08, 2010 17:57
zapewne wymiana napinacza...
Los_Emilos
Post autor: Los_Emilos » pt sty 08, 2010 18:12
Ale czy czasem nie wystarczy wymiana tej rolki/koła?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt sty 08, 2010 18:27
wystarczy wymiana paska i całej rolki (jest nierozbieralna)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
