problem z golfem...
Lery
problem z golfem...
Post autor: Lery » czw sty 07, 2010 03:53
witam, z góry przepraszam za taki temat posta, ale nie miałem innego pomysłu jak go nazwać, a teraz przejdźmy do rzeczy.
Moj problem wygląda następująco
1. podczas jazdy na dowolnym biegu, gdy puszczam gaz (bez wrzucania na luz) cos strasznie tlucze sie z przodu auta, tak jakby w silniku bardziej po stronie kierowcy, slychac tak jakby cos tarło, jakby jakas zebatka czy cos... nie mam pojęcia
problem 2 wygląda następująco i zaczął się on kilka dni temu :/
podczas jazdy, na drugim i trzecim biegu auto wydaje dźwięk jak przyśpieszający autobus :/ wyje strasznie, ale tylko na tych 2 biegach...
Jest to golf MK3 2.0 115KM, nie wiem czy to ma jakies znaczenie, ale dodam że jest w nim LPG, ale te problemy które opisałem pojawiaja się zarowno podczas jazdy na benzynie jak i na gazie...
z góry dziekuję za pomoc w naprowadzeniu mnie na to co sie popsuło w golfie!!
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 03:57 przez Lery, łącznie zmieniany 2 razy.
HARDSTYLE WILL NEVER DIE
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw sty 07, 2010 08:23
z twojego opisu wynika że kończy sie któryś przegub lub skrzynia biegów
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » czw sty 07, 2010 08:46
sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni???
Lery
Post autor: Lery » pt sty 08, 2010 17:40
wlasnie nie sprawdzilem, bo nie mam za bardzo gdzie... w poniedziałek wybieram sie do mechanika i mi sprawdzi...
j_a_r_o_o_o
Post autor: j_a_r_o_o_o » pt sty 08, 2010 18:17
Lery pisze:wlasnie nie sprawdzilem, bo nie mam za bardzo gdzie... w poniedziałek wybieram sie do mechanika i mi sprawdzi...
Popieram kolege wyzej, z pewnoscia wycieklo Ci nieco oleju w skrzyni, tak czesto sie dzieje (najczesciej na dwojce to slychac). Uzupelnij i jak przestanie to sprawdz skad cieknie (prawdopodobnie przy lewym kole z brzegu, jesli nie przestanie to bedziesz sie martwil dalej co to jest. Ja stawiam na ubytek oleju
Fiat 126p - prawie jak Ferrari,
G.Rasiak - prawie jak piłkarz,
Real M., ManU, Inter - prawie jak Juventus!
heniek37
Post autor: heniek37 » pt sty 08, 2010 21:07
witam.mam golfa mk2 1,8 90ps z inst,lpg.problem dotyczy odpalania na benzynie.wczesniej zapalal ale nierowno pracowal w tej chwili nie zapala na benzynie.na gazie pali bez problemu.po 20 minutach pracy na gazie przelaczam na benzyne i pracuje normalnie.czujnik temperatury jest dobry i pompa niby tez dobra.przez caly dzien problemu tego nie ma nawet jak malo jezdze.najgorzej po nocy jest.
flatron316
Post autor: flatron316 » pt sty 08, 2010 21:30
Jak nie pomoże dolewanie oleju do skrzyni-to może ci się mechanizm różnicowy konczyć -on tak wyje i buczy własnie .
heniek37
Post autor: heniek37 » pt sty 08, 2010 23:43
bardzo prosze o rade co do mego golfa.z gory wielkie dzięki.
Jarowo
Post autor: Jarowo » pt sty 08, 2010 23:58
heniek37, dwie rady praktyczne. Uzupełnij profil i podaj kod silnika, bo takich "mk2 1,8 90ps" to jest kilka, a w każdym z nich twoje problemy może powodować coś innego. Sprawa druga to lepiej załóż nowy temat, bo to co opisujesz niewiele ma wspólnego z tym co pisał Lery. Dodatkowo będziesz mógł docenić pomoc kolegów. Zdarzają się osoby dla, których ma to znaczenie, niestety.
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
