Problem z pływakiem :( POMOCY !!!
bercio007
Post autor: bercio007 » sob sty 09, 2010 21:36
Witam. mam taki problem ze plywak przestał dzialać wyciagalem go lecz nic nie pomoglo po styknieciu kabli wskaznik sie unosi. Niemam juz zadnego pomyslu jest jakis sposob zeby sprawdzic sam pływak ???
tberent
Post autor: tberent » sob sty 09, 2010 21:55
podłącz omomierz pod wyjście pływaka i nim ruszaj jak wartość się będzie zmieniała to jest oki, jak nie bedzie to może wystarczy podgiąć styki.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
stonefree
Post autor: stonefree » sob sty 09, 2010 21:58
OBejrzyj ścieżki po który przesuwają sie ruchome blaszki stykowe poruszane pływakiem. Jeżeli sa przetarte to musisz kupic nowy.
bercio007
Post autor: bercio007 » sob sty 09, 2010 22:05
ok zobacze styki bo wczoraj jeszcze chodzil normalnie wymienilem pompe i nagle przestal. aha a jeszcze jedno pytanie dzisiaj podczas jazdy golfik zachol sie dławic jak by gdzies zaciagal lewe powietrze zrobilo tak 3 razy 2 razy na zakrecie i raz jak jechalem pod gore wiecie moze co to moze byc pompa zalozona prawidlowo uszczelki na miejscu
i dzieki za podpowiedzi :bigok:
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » sob sty 09, 2010 22:24
bercio007 pisze:ok zobacze styki bo wczoraj jeszcze chodzil normalnie wymienilem pompe i nagle przestal. aha a jeszcze jedno pytanie dzisiaj podczas jazdy golfik zachol sie dławic jak by gdzies zaciagal lewe powietrze zrobilo tak 3 razy 2 razy na zakrecie i raz jak jechalem pod gore wiecie moze co to moze byc pompa zalozona prawidlowo uszczelki na miejscu
Dławic sie moze dlatego ze kable zapłonowe mogły dostac troche wilgosci i nie palił na wszytskie gary
bercio007
Post autor: bercio007 » sob sty 09, 2010 23:31
a mozliwe bo przed wymiana sprawdzalem czy jest iskra i teraZ niewiem czy dobra swiece wlozyem zobacze jutro dzieki wielkie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
