Czy to pasek klinowy?
pako.tomasz
Post autor: pako.tomasz » sob sty 09, 2010 22:30
Witam! Dziś podczas jazdy kilkakrotnie zdarzało mi się, że coś "zagwizdało" pod maską oświetlenie deski rozdzielczej lekko ściemniało i po kolejnym "gwiździe" wróciło do normy. Pod koniec jazdy w pewnym momencie silnik całkowicie zgasł, (oświetlenie deski rozdzielczej działało, ale znów było lekko przyciemnione). Przy ponownym odpaleniu silnik zanim zaczął normalnie pracować to miał duże problemy żeby wejść na normalne obroty. Co to może być? Czy to coś z paskiem klinowym, alternatorem albo coś jeszcze innego?
TH
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Re: Czy to pasek klinowy?
Post autor: janek1350 » sob sty 09, 2010 22:34
pako.tomasz pisze:Witam! Dziś podczas jazdy kilkakrotnie zdarzało mi się, że coś "zagwizdało" pod maską oświetlenie deski rozdzielczej lekko ściemniało i po kolejnym "gwiździe" wróciło do normy. Pod koniec jazdy w pewnym momencie silnik całkowicie zgasł, (oświetlenie deski rozdzielczej działało, ale znów było lekko przyciemnione). Przy ponownym odpaleniu silnik zanim zaczął normalnie pracować to miał duże problemy żeby wejść na normalne obroty. Co to może być? Czy to coś z paskiem klinowym, alternatorem albo coś jeszcze innego?
Odpal silnik i sprawdz ładowanie jakie masz bo to wyglada na brak ładowania
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 09, 2010 23:39
janek1350 pisze:wyglada na brak ładowania
brak ładowania to już raczej skutek a nie przyczyna...
przyczyną może być np. sypiące się łożysko alternatora...należy sprawdzić elementy na których ułożony jest pasek
JayT
Post autor: JayT » ndz sty 10, 2010 15:18
pako.tomasz, takie gwizdanie połączone z przygasaniem oświetlenia to bardzo często ślizgający się pasek alternatora. Powodem może być zużyty pasek, wytarte koło pasowe albo obydwa naraz. Po prostu dostaje się wilgoć i piszczy - nie wjechałeś gdzieś w jakąś kałużę? Woda alternatorowi nie służy...
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
