drgania kierownicy przy 80km/h
marcin-koz
Post autor: marcin-koz » pn sty 11, 2010 23:29
Witam wszystkich. Właśnie dotarłem do domu i zauważyłem dziś że jadąc 80km/h puszczając noge z gazu kierwnica dostaje drgań. Co to może być...
VDO - Blink
Post autor: VDO - Blink » pn sty 11, 2010 23:33
marcin-koz pisze:jadąc 80km/h puszczając noge z gazu kierwnica dostaje drgań
Ja miałem podobnie i sie okazalo że to drążek kierowniczy był wytrzepany.
Chyba że odleciał Ci odważnik z koła i zaczelo Ci bić. Albo opona dostała guza...
marcin-koz
Post autor: marcin-koz » pn sty 11, 2010 23:56
mam nadzieje ze nie przekladnia
cinekban87
Post autor: cinekban87 » wt sty 12, 2010 00:01
oj najprostych i njatanszych ewentalnych mamnkamentow zacznij czyli opony kola, podjedz na wulkana i niech wywaza, wczesniej w domu popatrz czy nie ma guza jak tak to wszystko jasne
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt sty 12, 2010 00:07
Sprawdz czy koła są dobrze wywazone i czy opony nie mają guza
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » wt sty 12, 2010 01:12
Może to i głupie, ale sprawdź czy Ci się śnieg nie poprzyklejał wewnątrz felg ;)
Mi dziś po wyjeżdżaniu z zasp sporo śniegu zostało na felgach, po rozwinięciu większej prędkości kierownicą telepało jakby nie wiadomo jaki guz na oponie był :helm:
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt sty 12, 2010 01:18
Kolega moze mieć racje mógł się snieg przykleic do felg
TAZ
Post autor: TAZ » wt sty 12, 2010 11:28
A co wy macie z tymi guzami. Nie dość, że same się nie robią to jeszcze nie mają nic wspólnego z trzepaniem kierownicy. Warunki mamy jakie mamy. Pełno piasku i lodu macie na kołach. Ale przecież nikt nie będzie co tydzień zdejmował kół i ich czyścił od wewnątrz bo to syzyfowa praca. Jednak jeżeli pojawia się problem trzepania to zacznijcie od ustawienia ciśnienia w kołach i od czyszczenia ich wewnętrznej strony. Może być też tak, że po montażu opon, te właśnie opony nie siadają jak trzeba na feldze. To nie wina wulkanizatora bo każda opona ma prawo się ułożyć dopiero po przejechaniu kilkuset kilometrów nawet. Wtedy trzeba jeszcze raz wyważyć koła i nie narzekać, że wulkanizator ma zepsutą wyważarkę.
Vii
Post autor: Vii » wt sty 12, 2010 14:55
patryk2340 pisze:Może to i głupie, ale sprawdź czy Ci się śnieg nie poprzyklejał wewnątrz felg ;)
Dokładnie, dokładnie! Masz swieta racje! Mialem to samo i oczywiscie powodem był snieg i lod ktory sie poosadzał i "ciazył" po nagrzaniu w garazu i wprowadzeniu auta na pare H wszystko sie zmieniło czyt wrocilo do normy.. Na sam poczatek takie czynnosci bo po co płacić na wulkanizacjiiiii za nic. Ahhh te tony snieguuu...
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 14:56 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 12, 2010 15:15
TAZ pisze:po montażu opon, te właśnie opony nie siadają jak trzeba na feldze. To nie wina wulkanizatora bo każda opona ma prawo się ułożyć dopiero po przejechaniu kilkuset kilometrów nawet. Wtedy trzeba jeszcze raz wyważyć koła i nie narzekać, że wulkanizator ma zepsutą wyważarkę.
I tu gościowi należy się :kufel:
To samo mi kiedyś tłumaczył gość przy wyważaniu,tylko mi telepało w przedziale 100-120km/h .Po powtórnym wyważeniu-jak ręką odjął:bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
