Napisz tutaj co go boli
demo from b2b
Post
autor: demo from b2b » pt mar 10, 2006 19:34
Witam mam problem mianowicie wycieka mi olej . Po tych srogich mrozach mailem problem z odma...potem poszlo dalej i zaczelo sie olejem kampie mi i kampie i nie moge odjsc czy to jakas uszczelka czy co innego zamieszczam zdjecia sa na stronie (sorry nie umiemwkleic bezposredniego linka)
http://www.pronede.com/demo/ wybaczcie jakos zdjec . olej kapie po calym spodzie mechanik jednoznacznie mi nie powiedzial skad przypuscza za uszczekla pod klawiatura lub cos od miski, sam nie wiem a boje sie zeby to nie była uszczelka pod głowica. Atak apropo jakie sa objawy gdy poszła uszczelka pod głowica? Z góry dzieki za wypowiedzi
[ Dodano: Pią Mar 10, 2006 18:38 ]
a jednak umiem wkleic sorry
Ostatnio zmieniony pt mar 10, 2006 20:01 przez
demo from b2b, łącznie zmieniany 1 raz.
dominik7
Post
autor: dominik7 » pt mar 10, 2006 19:42
KamilW
Post
autor: KamilW » pt mar 10, 2006 19:42
Witaj...zdjecia sa niestety marnej jakosci i niewiele na nich widac... to co ja widze to wycieki spod glowicy( przynajmniej tak wynika z tych zdjec), a jak duzo jest tego oleju?? A czemu mechanik nie potrafi stwierdzic i powiedziec ci skad wycieka olej?? nie widac tego czy jak?? albo zrob wiecej lepszej jakosci fotek albo dokladniej opisz np jakie czesci silnika sa zawilgocone olejem...pozdro
greg
Post
autor: greg » pt mar 10, 2006 19:46
no więc tak - może kapać spod uszczelniacza wałka rozrządu i stamtąd cieć po głowicy do widocznego miejsca. Zmień sobie oznaczenie silnika 1,4 to nie ABS tylko np ABD. Moja propozycja jest taka:
wyczyścić napierw odmę, potem umyć silnik(łacznie z umyciem osłony paska rozrządu - w środku też), nastepnie przejechać kawałek - zdjąć osłonę paska rozrządu i poszukać czy dalej ciekni. Jesli będzie wyciekało po plastiku lub spod plastiku może to być uszczelniacz wałka rozrządu lub osłona klawiatury. Jesli i tu i tu sucho a mokro poniżej - w co wątpię to wtedy może być wycek spod uszczelki głowicy, al ejak mówię stawiam na uszczelniacz wałka rozrządu lub uszczelkę klawiatury. Z tym ze MUSISZ najpier upewnić się czy odma jest wyczyszczona
Kuntekinte
Post
autor: Kuntekinte » pt mar 10, 2006 19:48
zmien mechanika, nie za bardzo w tym miejscu jak by to był wyciek z miski, i z pod klawiatury, chyba ze gdzies scieka i tam zostaje.miejsce jest takie ze bardziej to na głowice wyglada choc na fotkach za nie widać dokładnie
Squad nocne mary :satan:
demo from b2b
Post
autor: demo from b2b » pt mar 10, 2006 20:08
HMM bylem w Norauto i mechanik powiedzial ze nie sprawdzi bo za bardzo jest silnik zachlapany ostatnio zmienilem olej i chcialem odrazu uszczelke zeby nie kapało ale nie moge dojsc skad. moge umyc silnik przy tych warunkach pogodowych boje sie ze jak złapie mroz to bedzie lipa
[ Dodano: Pią Mar 10, 2006 19:12 ]
jakie objawy przu uszczelce pod głowica i ewentualnie ile mnie wyniesie???
KamilW
Post
autor: KamilW » pt mar 10, 2006 20:18
to go odpal po umyciu.... szybko wyschnie... a mechanicy w norauto to wiesz... oni sa tak jak manuel z tej reklamy... umia tylko olej wymieniac... jedz do jakiegos konkretnego goscia albo skorzystaj z pomyslu grega to sam zobaczysz skad ci cieknie... a powiem ci ze silnik masz tak zachlapany ze az sie zal robi...
to moj tonie w takim razie w oleju
greg
Post
autor: greg » pt mar 10, 2006 20:54
tak czytam i mi sie wiezryć nie chce. Słuchaj - wyciek może następować spod uszczelki lub własnie simmeringu wałka , następnie ścieka po głowicy i zatrzymuje się na uszczelce lub występie bloku, ponieważ silnik jest przechylony w kierunku chłodnicy - bo to 1,4 to masz akurat wyciek w tym miejscu. Stawiam na uszczelniacz wałka rozrządu, a mechanika to bym wyśmiał - wystarczy umyć silnik i popatrzeć.
demo from b2b
Post
autor: demo from b2b » pt mar 10, 2006 21:43
greg pisze:wyczyścić napierw odmę
myśle ze odma jest ok mialem z nia problem nie palił zimny ale jakis miesiac temu byłem u mechanika i wyczyscił bo pali juz normalnie , jutro postaram sie gdzies podjechac i umyc silnik bede informował o dalszym przebiegu dziekuje z wszystkim za pomoc moze dzis bede juz spał spokojniej
KamilW
Post
autor: KamilW » sob mar 11, 2006 09:26
Piewsze slysze zeby zatkana odma byla powodem niemoznosci odpalenia silnika... u jakich mechanikow ty naprawiasz to auto???
Posluchaj rad grega to dojdziesz co sie dzieje... chlopak dobrze radzi
Powodzenia...
moscov
Post
autor: moscov » sob mar 11, 2006 11:00
Witaj obejrzalem fotki mialem taki sam problem choc mialem jeszcze wyciek z pod czujnika cisnienia oleju. Mialem olejw tych samych miejscach co Ty. To na bank uszczelniacz walka rozrzadu:)_ pozdrawiam
tomyart
Post
autor: tomyart » sob mar 11, 2006 11:50
greg pisze:tak czytam i mi sie wiezryć nie chce. Słuchaj - wyciek może następować spod uszczelki lub własnie simmeringu wałka , następnie ścieka po głowicy i zatrzymuje się na uszczelce lub występie bloku, ponieważ silnik jest przechylony w kierunku chłodnicy - bo to 1,4 to masz akurat wyciek w tym miejscu. Stawiam na uszczelniacz wałka rozrządu, a mechanika to bym wyśmiał - wystarczy umyć silnik i popatrzeć.
Mysle podobnie co greg, nie napisałeś (chyba) nigdzie ile tego oleju ci ubywa
vaclavo
Post
autor: vaclavo » sob mar 11, 2006 12:10
Sorki że podłączam sie do tematu ale moje pytanko jest podobne, mianowicie chciałbym wyczyścić odme tylko jak ją wyciągnąć?????
Był Golf MK3, było Polo 6N, a teraz mam Lwa :)
Zilly
Post
autor: Zilly » sob mar 11, 2006 12:16
U mnie tak samo silnik wyglądał, lało spod uszczelniacza wałka rozrządu przy wymianie popychaczy wymieniłem wszystkie uszczelnienia i mam spokój. Na bank to wali z uszczelniacza wałka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
