Błedne wskazania ilosci benzyny w baku POMOCY
mam problem
poniewaz nie wiem ile mam paliwa bo moja wskazowka ciagle stojii na rezerwie tzn na pustym
od czasu do czasu cos sie jeje odwidzi i cos tam pokazuje ale nie wiem czy to sa realne wskazania
nie wiem co sie dzieje sciezki sa cale w liczniki a ten wskanzik wariuje;/
dodam tylko ze licznik mam przelozony bo byl starszy typ ale zalozylem MFA i jest nowszy
POMOCY
mam problem
POMOCY
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !!
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
nie probowalem tego ...
mowisz ze trzeba tak zrobic ??
ale powiem ze jak podlaczam moj stary licznik to wskazanie jest ok
reszta ok wszystko wporzasiu
tylko ze ten wskaznik jest na silniczku i on jest wlutowany a tamten starszy jest na sprezynce i jest wkladany ...
kurde nie wiem co to sie dzieje
- lukasfenix
ale wszystkie wszystki czy tylko te od wskaznik paliwa ??
- lukasfenix
temperatura dziala ok
to co mowisz ze mam wszystkie luty poprawic ??
ok jutro to zrobie
pozdrawiam
[ Dodano: 13 Sty 2010 16:30 ]
no i wlasnie poprawilem te luty no i dalej bez zmian i kurde nie wiem co dalej
[ Dodano: 13 Sty 2010 21:13 ]
dzisiaj jezdzilem to pokazywalo przez jakis czas a po chwili opadla na sam dol i koniec pokazywania problem jak nie wiem
ok jutro to zrobie
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
