Oryginalny Xenon - regulacja auto wysokosci
- tommm86
Witam chce zamontowac soczewski + Xenon do mojej IV ale jako ze bardziej mi sie podoba wersja FK z ringami niz seria, zastanawiam sie czy da sie zrobic automatyczna regulacje wysokosci w takich lampach? Czy ktos wie na jakiej zasadzie to dziala w oryginale? Czy odpowiedzialny za wysokosc jest sam silniczek czy wszystko dzieje sie w ori. przetwornicy? Jesli to przetwornica reguluje wysokosc czy kupujac oryginalna przetwornice i zarnik da rade to jakos wplesc w instalacje z lamp FK?? czy silniczek regulacji moze byc standardowy?? bardzo mile widziane zdjecia wnetrza oryginalnych xenonw jesli ktos posiada;) PS. czy byly oryginalne xenony z halogenami? czy tylkko te z 2 migaczami??
Zapraszam do ogladniecia mojego golfa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2493975#2493975
Wiem, wiem.. Lekki odkop, ale może warto odpisać, a nuż się przyda dla potomnych
Idąc tym tokiem rozumowania to na dobrą sprawę da się podłączyć ori samopoziomowanie również w MK3
Wpinasz przetwornicę w lampie FK w ten sam sposób, w jaki jest wpięta w lampie xenonowej, czyli w zasadzie kable z przetwornicy idą do startera żarnika i do silniczka regulacji. Pozostałe żarówki idą bezpośrednio z instalacji samochodu.
Wszystko się datommm86 pisze:zastanawiam sie czy da sie zrobic automatyczna regulacje wysokosci w takich lampach?
Przy tylnym i przednim kole są zamontowane czujniki poziomu, połączone są z przetwornicą oraz wpięte w sygnał prędkości GALA oraz linię diagnostyczną K.tommm86 pisze:Czy ktos wie na jakiej zasadzie to dziala w oryginale?
Wystarczy, ze kupisz oryginalne przetwornice, bo w lampach FK zapewne jest inne mocowanie żarówek (zdaje się, że H7), więc jak już to żarniki z mocowaniem na H7.tommm86 pisze:Jesli to przetwornica reguluje wysokosc czy kupujac oryginalna przetwornice i zarnik da rade to jakos wplesc w instalacje z lamp FK??
Teoretycznie tak, ale w praktyce nie wiem jak to z tym by było, trzeba by sprawdzićtommm86 pisze:czy silniczek regulacji moze byc standardowy??
Nie było ori xenonów z halogenami. Ale przy xenonie nie są już potrzebne halogeny, bo i tak nie widać jak świecątommm86 pisze:czy byly oryginalne xenony z halogenami? czy tylkko te z 2 migaczami??
- tommm86
Witam a czy wiesz moze jeszcze jak sie podpiac pod te czujniki poziomu? z tego co widzialem na necie, sa specjalne przejsciowki zeby xenon dac do golfa bez, ale z tego co wiem to wtedy chyba nie ma sie samopoziomu, czy da sie dorobic wiazke do tego?
dzieki za odp. pozdrawiam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Luknij ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179601
Był kiedyś temat o samych czujnikach samopoziomowania ale został usunięty...
W każdy z czujników wchodzą 3 kable (+, -, sygnał)tommm86 pisze:Witam a czy wiesz moze jeszcze jak sie podpiac pod te czujniki poziomu?
Kable z czujników idą do przetwornicy w lewej lampie, przy czym do samej lampy dochodzą 4 kable z czujników (+, -, sygnał z przedniego, sygnał z tylnego).
Do wtyczek obu lamp dochodzą również kable z sygnału prędkości GALA i lini diagnostycznej K.
Tak, są gotowe przejściówki albo można je zrobić samemu. A co do dorobienia wiązki.. Wszystko się da zrobićtommm86 pisze:sa specjalne przejsciowki zeby xenon dac do golfa bez, ale z tego co wiem to wtedy chyba nie ma sie samopoziomu, czy da sie dorobic wiazke do tego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
