golf mkIII AAM
Tomekg1313
golf mkIII AAM
Post autor: Tomekg1313 » śr sty 13, 2010 12:45
Witam! Mam problem gdzy rano odpalam swojego golfa to przez chwile stukają szklanki i miga kontrolka od ciśnienia oleju do momentu aż coś zgrzytnie w silniku i jest wszystko ok. Co to może tak zgrzytać?
Mam jesze jedno pytanie, a mianowicie szklanki po przejechaniu 40-60km mi strasznie stukaja i w najbliższym czasie będą zmienione. Czy po zamontowaniu szklanek i odczekaniu 30min można odrazu odpalać silnik, czy trzeba jeszcze jakieś czynności wykonać?
[ Dodano: 13 Sty 2010 11:51 ]
Dodam jeszcze że mam golfa od 4 lat zrobiłem nim 60tys km, olej zmieniany co 10tys początkowo lałem texaco 15W40 a ostatnio castrol GTX 15W40. Gdy go tylko kupiłem to po przejechaniu 30km piszczała i migała kontrolka od ciśnienia oleju, zmieniłem czujnik ciśnienia oleju i jest ok. tylko prawdopodobnie założyłem czujnik w złym kolorze bo mam czarne.
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » śr sty 13, 2010 14:26
Tomekg1313 pisze:prawdopodobnie założyłem czujnik w złym kolorze bo mam czarne
w tym silniku powinien być niebieski i biały czujnik
biały -> 056 919 081 E
niebieski -> 028 919 081 D
obydwa są na jednym pinie koszt około 20-30 zł w zależności od producenta
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 14:30 przez _Daniel_, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomekg1313
Post autor: Tomekg1313 » śr sty 13, 2010 15:12
Dzięki za info. Ale właśnie co może tak zgrzytać chwileczke po odpaleniu i zaraz po tym zgrzytnięciu silnik się wycisza?
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » śr sty 13, 2010 15:17
zaczyni od wymiany czujników na właściwe może dlatego silnik wariuje
jak masz padnięte szklanki to słychać takie cykanie w silniku a jeżeli coś ci zgrzyta to sprawdź wszystkie napinacze i koła może któreś jest na wykończeniu ciężko tak na odległość coś wywnioskować podnieś maskę i zobacz z kimś skąd mniej więcej dochodzi ten dźwięk przy odpalaniu
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 15:22 przez _Daniel_, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomekg1313
Post autor: Tomekg1313 » śr sty 13, 2010 15:27
Szklanki mam na bank padnięte, teraz zimą lekko cykają ale latem po dokładnym rozgrzaniu to grają strasznie tak że na bank bede zmieniał. To zgrzytnięcie jest tylko raz dziennie słychać po odpaleniu z nocy i się zastanawiałem czy to nie jest wina czegoś odpowiedzialnego za smarowanie. Chodziło Ci o napinacz paska rozrządu?
Czy po wymianie szklanek trzeba najpierw ręcznie obrucić wałem albo zalać je najpierw olejem, czy można odrazu odpalać?
[ Dodano: 13 Sty 2010 17:26 ]
Poradźcie z tymi szklankami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
