Napisz tutaj co go boli
B_O_N_K
Post
autor: B_O_N_K » pn paź 17, 2005 13:46
Niestety będę miał tylko jeden (sobie) i to nie mogę dokładnie określić kiedy. Sam osobiście tego nie ściągam tylko robię to przez kogoś - po prostu gość robi mi przysługę.
PozdraVWiam
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
Romek13
Post
autor: Romek13 » wt paź 18, 2005 10:58
Byłem u gazownika i powiedział mi że jak chce to mi założy BLOS-a, ale komputer musi być "dla zasady", a więc najparwdopodobniej kupie tego BLOS-a (zawsze możne sprzedać jak coś nie wypali). Mam jeszcze małe pytanie jeśli chodzi o spalanie na BLOS-ie??.
B_O_N_K
Post
autor: B_O_N_K » wt paź 18, 2005 11:20
Spalanie jest niższe niż na normalnych mikserach
Jakiś spoko gazownik Ci się rafił. No i tak jak powiedział - komputer Ci wstawi aby problemów nie było przy przeglądach. Tyle że ten komputer będzie wstawiony "na sztukę" i nie będzie do niczego podłączony - podczas przeglądu gość nie będzie Ci po kablach sprawdzał czy komputer jest na pewno podłączony
PozdraVWiam
Romek13
Post
autor: Romek13 » wt paź 18, 2005 12:51
Jeśli chodzi o tego BLOS-a to gdzie go najlepiej zamówić bo ja znam tylko "CZAKRAM", podajcie jeszcze jakieś linki, rozumiem że ma to być BOLS bez elektroniki, czy są jakieś wersje w zależnośći od pojemnośći silnika itp.??
Z tego co już wiem to instalacja ma wyglądać następująco:
- rurki miedziane 7-8 mm.
- reduktor na wydajność 200 - 250 KM
Właśnie rozmiawiałem z gazownikiem i powiedział że mi to założy, ale nigdy tego nie robił i nie wie czy to "skonfiguruje", jeśli mielibyśćie jakieś instrukcje to są mile widziane.
Servis zakłada instalacje BRC i podobno jest to dobry servis, zobaczymy:)
B_O_N_K
Post
autor: B_O_N_K » wt paź 18, 2005 15:52
Właśnie z kupnem BLOSa jest ciężko bo trzeba go sprowadzać. Dostępna jest tylko wersja pod elektronikę. Ja zamówiłem u pewnego gościa i czekam - zobaczę kiedy mi to przyjdzie. Reguluje się to bardzo prosto. Są dwie śruby - jedna od niskich obrotów a druga od dawki więc z tym nie powinno być problemu. Włożą Ci sondę w wydach i na analizatorze spalin ustawią
Browix
Post
autor: Browix » wt paź 18, 2005 16:21
Jesli chodzi o intalacje i regulacje to polecam przestudiowanie tego forum
http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... 28&start=0
. trzeba cale przekopac ale miejscami znajduja sie pomocne praktyczne rady
szukajcie a znajdziecie
:D:D jest tez troche o wersjach i roznicach
Romek13
Post
autor: Romek13 » wt paź 18, 2005 19:24
A w jakim miejscu najlepiej założyć BLOS-a??
B_O_N_K
Post
autor: B_O_N_K » wt paź 18, 2005 19:40
Zaraz za przepływomierzem.
Romek13
Post
autor: Romek13 » wt paź 18, 2005 21:57
właśnie wyczytałem że BLOS-y dzielą się na te dedykowane dla silnikików z przepływomierzem klapkowym i zwykłych, rozumiem że golf ma przepływomierz klapkowy.
B_O_N_K
Post
autor: B_O_N_K » wt paź 18, 2005 22:13
Nie słyszałem o tym podziale.
Browix
Post
autor: Browix » wt paź 18, 2005 23:54
tez nie slyszalem o takim podziale
wiem jednak ze sa 2 rodzaje . pierwszy to blos do 150 ps ( km ) a drugi do 250 ps . ten drugi to praktycznie rzecz unikatowa , nie do dostania
tomtat
Post
autor: tomtat » śr paź 19, 2005 03:06
Znowu u mnie gazownik powiedział, że blos nie nadaje się do mechanicznego wtrysku bo tworzy nadciśnienie i klapa nie będzie w stanie się otwierać. Może ktoś to potwierdzi albo zaprzeczy bo tez myslałem o blosie, to teraz myśle że najpierw digifanta założe dopiero gaz i blosa.
Browix
Post
autor: Browix » śr paź 19, 2005 07:14
tomtat pisze:Znowu u mnie gazownik powiedział, że blos nie nadaje się do mechanicznego wtrysku bo tworzy nadciśnienie i klapa nie będzie w stanie się otwierać. Może ktoś to potwierdzi albo zaprzeczy bo tez myslałem o blosie, to teraz myśle że najpierw digifanta założe dopiero gaz i blosa.
niestety mechanikow nie nalezy sie sluchac ( nie zawsze ). swietnie sie nadaje :DDD lepiej niz normalna instalacja gazowa . Kolega ma mechaniczny w swoim audi i chodzi mu lepiej niz na jakiejkolwiek instalacji .ma wkoncu stabilne obroty. pieknie sie wkreca i smiga jak benzyna
charubin18
Post
autor: charubin18 » czw sty 14, 2010 15:23
Słuchajcie ja posiadam całąinstalacje od silnika 1.3 gaznik i powiedzcie mi co z tej instalacji moge uzyc do swojego silnika 1.8 16v KR i wiadomo ze zamontuje blosa ale czy to pojdzie na KR??
http://datingsidorsingel.com/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
