Brzeczacy przekaznik w passacie 1,8 mono-jemotronic
bladiiik
Post autor: bladiiik » sob gru 11, 2004 10:24
potrzebuje pomocy w sprawie mojego passata.mianowicie nie moge go odpalic,tzn moge ale nie wchodzi na obroty i po czasie gasnie.i jak przekrece kluczyk w stacyjce to przekaznik o nr 67 ktory znajduje sie w skrzynce z bezpiecznkami starsznie brzeczy.to jest przekznik sterujacy wtryskiem.znajomy mechanik powiedzial mi ze to moze byc zapchany filtr paliwa w baku. ale do tego trzeba chyba bak wyciagac. jesli ktos cos wie na ten temat to prosze o pomoc....
daaroo
Post autor: daaroo » sob gru 11, 2004 17:55
nie trzeba baku wyciagac przynajmniej w golfie,nie wiem gdzie masz pompe jak w baku to otworz bagaznik zajrzyj pod wykladzine i powinna byc tam taka czarna okragla blaszka przykrecana do podlogi bagazika odkrec ja i masz juz dostepd do pompy w zbiorniku, na wszelki wypadek sprawdz jeszcze pod spodem auta moze tam masz umiejscowiona pompe
bladiiik
Post autor: bladiiik » ndz gru 12, 2004 01:07
heya to jeszcze raz ja:) juz wiem co bolalo mojego passacika:) caly problem polegal na tym ze zrobilo sie zwarcie z wiazce kabli w okolicach silnika,co spowodowalo spalenie sie tranzystora w glownym komputerze. ta przyjemnosc kosztowala mnie 120zl ale teraz jest oki:)
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn gru 13, 2004 02:21
i pozdrów tego swojego psełdo mechanika co ma piernik do wiatraka
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
szorka
Post autor: szorka » pn gru 13, 2004 11:53
spróbuj podmienić ten przekażnik 67 (pompa paliwa), zobacz czy ci woda może spod uszczelki nie leciała na skrzynkę przekażników miałem tak w golfie, i może coś tam zaśniedziało itp
Miałem taki przypadek w samochodzie szwagra że ostatni tłumik się zappchał i samochód po odpalenie chodził ok 30 sek i gasł nie było wogóle ujścia spalin.
Pozostają ci jeszcze kody błyskowe
A i zmień mechanika
www.vwsquad.prv.pl
bladiiik
Post autor: bladiiik » ndz gru 26, 2004 13:16
:bigok:
hehe nieudolny mechanik juz poszedl w odstawke:):)
jak narazie z moim passacikiem jest wszystko oki :grin:
i oby tak dalej.a na wiosne wcisne do niego jakis sprzet grajacy:) i ciemne szybki bo bez tego ani rusz.pozdro
bartekdw
Post autor: bartekdw » sob sty 08, 2005 22:14
jakby co to w tym aucie filtr paliwa jest obok tylniego prawego koła, trzeba odkręcić plastikową osłonę i wszystko jak na dłoni, najlepiej na kanale, u siebie wymieniałem, bułka z masłem, pozdro
bartekdw
bladiiik
Post autor: bladiiik » ndz sty 09, 2005 00:22
heyos:)
dzieki za info:)
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
