MK 3 Brak Oleju
MK 3 Brak Oleju
Witam,mam problem z moim mk 3 z silnikiem od Corrado 9a 2.0 16v mianowicie gdy jade na wysokim biegu wolno np na 5 biegu z 80-90 km/h pipczy mi czujnik oleju nieby ze nie dostaje,gdy depne mu odrazu przestaje,dodam ze mam zepsuty aparat zaplonu dokladnie simering przepuszcza olej czy to moze byc przyczyna tego problemu??Jak by cisnienie spadalo albo by go brakowalo.Pomoze ktos
MAKE SOME NOISE
Moja prywatna Gleba
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276840
http://www.youtube.com/watch?v=7xIRK1B1JE0
Moja prywatna Gleba
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
to na pewno nie.RABBITGTI pisze:zepsuty aparat zaplonu dokladnie simering przepuszcza olej czy to moze byc przyczyna tego problemu??
niestety typowe oznaki za niskiego ciśnienia oleju, zdaje się że to nie jest "niby nie dostaje oleju" ale jest to dosć prawdopodobne. Trzeba by zmierzyć ciśnienie oleju w momencie załączania się brzęczyka. Uważaj bo zatarcie silnika jest blisko z tego co piszesz. pzdrRABBITGTI pisze:gdy jade na wysokim biegu wolno np na 5 biegu z 80-90 km/h pipczy mi czujnik oleju nieby ze nie dostaje,gdy depne mu odrazu przestaje,
sa jakies granice obrotów w ktorych wlacza Ci sie pipczenie [Pewnie ponad 2a tyś?] ? Ale raczej pompa, nie aparat tutaj nie ma nic do tego.. Bez ostatecznej diagnozy mechanika, nie odpalaj auta wogole .. Zawsze na start samemu mozesz sprobować wymienić czujnik cisnienia oleju [`25zł], albo sorry zaczać od zbadania cisnienia i jak cisnienie bedzie w normie to wtedy czujnik. Kolega miał podobnie i to mu pomogło, a na jakims forum straszyli go ze panewki, no ale ktoz to wie CZASEM
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 20:08 przez Vii, łącznie zmieniany 4 razy.
Autem caly czas jezdze :] na 1 nic na 2 nic na 3 dzis mi raz zapiszcalo na 4 i 5 w granicach 1500 a 2000 rpm na moje oko cos z cisnieniem w pompie nie wiem moze to kwestia regulowania jesli sie da :p Co do kolego co pisal UP tutaj sie zgodze poprzedni wlasciciel mowil ze czujnik oleju przeciekal i wstawili czujnik z VW Polo 6n wiec mysle ze to tez moze byc przyczyny,co do panewek kolega mechanik mowil ze mi cos cyka w silniku,jak by panewki czy co ale innych objawow nie mam mozliwe ze 9a tak chodzi,dodam ze po obrotach nigdy nie skakalo..
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 20:13 przez RABBITGTI, łącznie zmieniany 1 raz.
MAKE SOME NOISE
Moja prywatna Gleba
Moja prywatna Gleba
Pompy nie wyregulujesz kolego, jesli ona traci juz swoj zywot to nie daje oleju w obieg z takim cisnieniem z jakim powinna dawać, nic nie trwa wiecznieeeRABBITGTI pisze:Autem caly czas jezdze :] na 1 nic na 2 nic na 3 dzis mi raz zapiszcalo na 4 i 5 w granicach 1500 a 2000 rpm na moje oko cos z cisnieniem w pompie nie wiem moze to kwestia regulowania jesli sie da :p
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 20:15 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego ten czujnik nie piszczy caly czas nie doczytales albo ja nie dopisalem przez caly dzien jazdy moze wlaczy sie tylko z 2 razy zalezy od obrotow :] zreszta kazdy silnik sie zużywa nic nie trwa wiecznie i tak w planach vr jest
MAKE SOME NOISE
Moja prywatna Gleba
Moja prywatna Gleba
Powinna pasowac,to jest tylko pompa olejowa,chyba ze rozni sie cisnieniem,nigdy nie mialem diesla i nie mam zamiaru miec,tylko gustuje w 2.0 16V nie koniecznie Vw
a jak diesla to kupie sobie Stara :green_fuck:
MAKE SOME NOISE
Moja prywatna Gleba
Moja prywatna Gleba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
