Podwozie pytanie...
nikodem77
Podwozie pytanie...
Post autor: nikodem77 » pt sty 15, 2010 20:23
Witam pisze bo szlak mnie trafia ja jade po nieutwardzonej drodze. Mam wrażenie, że zaraz coś urwie. Miał ktoś z Was przypadek uszkodzenia czegoś w podwoziu.
Mała górka śniegu z lodem i podwozie całe gra pod spodem.
Które elementy są nisko w podwoziu. Macie jakies zdjęcia lub przekrój będe wdzięczny...
Pozdrawiam. =D>
Vii
Post autor: Vii » pt sty 15, 2010 20:25
Brałes pod uwage wydech? ;)
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » pt sty 15, 2010 20:25
moze wydech gdzies Ci wali? Jak nie to pewnie cos w tylnej belce wymienic trza :D
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
pavulon78
Post autor: pavulon78 » pt sty 15, 2010 20:30
Tylne zawieszenie w golfie jest proste jak budowa cepa. Są tylko 3 elementy ktore mogą pukać: amortyzator, belka (wyrobione tuleje belki) lub łożysko amortyzatora (to gniazdo w którym siedzi amor).
Albo jak koledzy wyżej napisali mocowanie tłumika się spsuło i tłumik wali w podłogę.
nikodem77
Post autor: nikodem77 » pt sty 15, 2010 20:31
bicker83 pisze:moze wydech gdzies Ci wali? Jak nie to pewnie cos w tylnej belce wymienic trza :D
Na drodze normalnej cisza. Katalizator jest osłonięty czymś czy jest lekko wyżej od pozostałej częsci wydechu?
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » pt sty 15, 2010 20:34
nikodem77 pisze:Na drodze normalnej cisza. Katalizator jest osłonięty czymś czy jest lekko wyżej od pozostałej częsci wydechu?
nie wiem ajki motor masz w aucie ale ogolnie wszystkie katalizatory maja blache ochronna pod spodem-moze jest luzna i podspawac ja tylko musisz :D
POZDRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
