Witam.
Nie znalazłem nic w szukajce a mam problem taki że podczas jazdy wieje mi zimnym gdzieś z pod deski a najbardziej od strony pasażera i przy tych mrozach mimo włączonego ogrzewania jest wypizd w aucie. Jak ktoś miał już taki problem w mk2 to proszę o rade.
Przeciąg w aucie
- wojtek0231
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
uu to kolega ma duuuża jape jak jest wypizd.. mi wiało po nogach jak pękła nagrzewnica i miałem wyciągniety cały mechanizm wentylacji i została dziura po nagrzewnicy.. szukaj kolego dziur fabrycznych i spradz czy głośnikami w dzwiach o ile je masz ci nie wieje.. Możliwe też masz popsute klapy zmieniania nawiewu.. ponieważ przy wyłączonym nawiewie gdy auto jedzie szybko to dmucha jak na dwójce ! może wieje ci akurat na nogi.. Nie wiem.. Pozdrawiam
- wojtek0231
- wojtek0231
To znaczy ten pod maską?Johnatan pisze:sprzawdz czy kanał od powietrza jest dobrze zamocoway do blachówy na podszybiu..
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 20:20 przez wojtek0231, łącznie zmieniany 1 raz.
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
He he - to chyba jakaś przypadłość mkII jest - ja też tak mam, szczególnie jak się skręca, to czuć. I znam też inne golfy, w których tak jest.... Szczególnie czuć, jak się trzyma rękę na hamulcu ręcznym podczas jazdy - jak się skręca, to czuć na ręce zimne powietrze. Co jest przyczyną - nie wiem. Kiedyś miałem ściągnięta deskę, ale przyczyny nie znalazłem.
- swapy silników;
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 154 gości
