Wycieraczki...
kaban99722
Wycieraczki...
Post autor: kaban99722 » pn sty 18, 2010 16:45
witam. mam problem ze swoim mkIII. a mianowicie nie dzialaja mi wycieraczki, spryskiwacze chodzą...
bezpieczniki dobre, bo dzisiaj patrzylem...
co moze jeszcze być?
ksieciunio000000
Post autor: ksieciunio000000 » pn sty 18, 2010 17:01
podłacz silnik od wycieraczek na krótko do akumulatore...byc moze silnik sie spalił w zimie czesto bywa ze właczamy wycieraczki na zamarznietej lub zasniezonej szybie czego nie powinno sie robic.... lub masz kolego zepsuty przełącznik od wycieraczek a funkcja od spryskiwaczy jest dobra....popatrz na forum to napewno znajdziesz przełacznik lub silnik za godziwe pieniadze... :bigok:
xxxMODZELxxx
Post autor: xxxMODZELxxx » pn sty 18, 2010 17:03
A nie wlaczales wycieraczek jak duzo sniegu bylo na szybie? Moze gwint poszedl tam gdzie ramie wycieraczki jest przymocowane ... lub silniczek do wymiany.
Szerokiej drogi? Dzięki, ale wąską też dojadę:)
kaban99722
Post autor: kaban99722 » pn sty 18, 2010 17:06
powiem wam tak
przed zima chodzily i nagle przestaly
i od poczatku zimy stal caly czas w garazu....
dzisiaj postawilem go rano na dworze, i zapomnialem o tych wycieraczkach..
wlaczam a tu nie dzialaja ;)
zobacze jeszcze przekaźniki :)
ksieciunio000000
Post autor: ksieciunio000000 » pn sty 18, 2010 17:43
moze jakas wilgoc sie do silnika od wycieraczek dostała....zobacz te przekazniki jeszcze...a jak nie pomoze to spróbój na któtko podłaczyc silnik od wycieraczek....jak bedzie działac to znaczy ze masz uszkodzony przełacznik...a jesli nie bedzie działac to patrz po wtyczce z pradem od wycieraczek czy jest napiecie. jezeli nie ma to lec po kablach do góry az znajdziesz....mozliwe ze jakis styk zasniedział i tez nie bedzie przejscia :jezor:
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pn sty 18, 2010 18:11
u mnie także nie działał silnik wycieraczek więc go wyciągłem i wyczyściłem a potem potraktowałem WD-40 i działa jak nowy :bigok:
kaban99722
Post autor: kaban99722 » śr sty 20, 2010 20:25
witam. silnik byl spalony ;)
dzieki wszystkim za odpowiedzi :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
