Reflektory przednie - światła drogowe
rafalsl
Post autor: rafalsl » wt sty 19, 2010 23:52
Witam.
Problem polega na tym, że światła drogowe świecą trochę dziwnie. Lewe świeci powiedzmy dobrze. W lewo gdzieś tam daleko. Ale prawe świeci może z 15 metrów przed auto.
Fotki:
krótkie - długie - krótkie/długie
Obrazek Obrazek Obrazek
I dwa filmiki. Na drugim widać jak lewe światło świeci gdzieś tam daleko (nie widać tego wyraźnie bo aparat słaby, ale świeci normalnie daleko) a prawe gdzieś kawałek przed auto.
Gdzieś 10 metrów od bramy
[youtube][/youtube]
Na ulicy
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 00:22 przez rafalsl, łącznie zmieniany 2 razy.
Volkswagen Golf MK4 TDI :-)
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr sty 20, 2010 00:28
No, niestety - taka najprostsza porada to pojechać na stację i ustawić. Można pokręcać samemu śrubami przy reflektorze, lecz to tylko robota "na oko".
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr sty 20, 2010 00:35
dokładnie mi na przeglądzie koleś sam ustawił bo stwierdził że za wysoko świeci.
rafalsl
Post autor: rafalsl » śr sty 20, 2010 00:36
Lampy był ustawiane na stacji parę miesięcy temu. I zauważ, że krótkie świecą normalnie. A osobno długie krótkie nie da się ustawić.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sty 20, 2010 00:40
Obstawiam, że któryś zaczep z lustra mógł się urwać, i mimo tego że mijania świeci dobrze, bo drogowe jest przekrzywione na bok. Zdejmij zaślepke z tyłu lampy, i zobacz czy nie dasz rady poruszać lustrem.
Orcio
Post autor: Orcio » śr sty 20, 2010 00:45
moze zarowka zle siedzi
rafalsl
Post autor: rafalsl » śr sty 20, 2010 00:45
Jak malowałem lampy to macałem to wszystko tam i siedzi ciasno. Przed rozbiórką było to samo więc nie mogło się nic stać podczas rozbiórki lamp.
Ale przecież krótkie/długie są razem więc jak by jedno było przekrzywione to drugie też powinno źle świecić. Dobrze pisze??
Tak myślałem czy żarówka może być odwrotnie założona?? Niby jest ząbek ale może ktoś dał odwrotnie.
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 00:47 przez rafalsl, łącznie zmieniany 2 razy.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr sty 20, 2010 02:06
Nie, w Golfie 4 są osobne żarówki dla drogowych (wewnętrzne lampy) i osobne dla mijania (zewnętrzne).
Żarówka w zasadzie nie powinna dać się źle włożyć, ale faktycznie, można i to sprawdzić - przy wyłączonych lampach spojrzeć na żarówki czy są jednakowo umieszczone względem lustra, centralnie.
Żarówki H7 i H1 nie mają przysłonek kierunkowych jak mają H4, gdzie odwrotne włożenie dawało najróżniejsze efekty.
Ruchome, regulowane silniczkiem jest tylko lustro zewnętrzne. Tu raczej jak napisał Kolega Orcio, - żarówka niedokładnie włożona.
Lampa Golf 4
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 02:21 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalsl
Post autor: rafalsl » śr sty 20, 2010 11:56
Tak wiem, że są osobno ale chodziło mi o to, ze razem są zespolone oba odbłyśniki. I poruszać idzie tylko całością. Dzisiaj zobaczę co się tam dzieje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
