Jak wymienić siłowniki (podnosniki) tylnej klapy
Marioo
Post autor: Marioo » śr sty 20, 2010 12:40
Jak w temacie.
Jak zdjąć stare, dostałem nowe i nie widzę jak je zdemontować i zamocować nowe, czy one są jakoś na zatrzaski, czy muszę odkręcać te śruby od blachy, w nowych mam tylko dziurę która wygląda jak by była na wcisk.
Proszę o pomoc
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 20, 2010 12:47
Marioo pisze:w nowych mam tylko dziurę która wygląda jak by była na wcisk
i tak jest
http://www.allegro.pl/item864302693_sil ... hback.html
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 12:49 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioo
Post autor: Marioo » śr sty 20, 2010 12:51
Czyli stare mam wyciągnąc na siłe rozumiem i wcisnąć w to miejsce nowe?
Dzięki :bigok:
zikr6
Post autor: zikr6 » śr sty 20, 2010 13:21
Nie na siłę.Przy główce masz blaszkę i specjalne płaskie wycięcie na płaski śrubokręt.Wystarczy że włożysz śrubokręt w to wycięcie i lekko podważysz aby blaszka się trochę rozgięła i same spadną.Tylko nie za dużo aby blaszka całkiem nie spadła.Wymiana 2 to minuta roboty.
Marioo
Post autor: Marioo » śr sty 20, 2010 13:29
Dzięki wielkie za pomoc. W końcu klapa nie będzie mi na głowę spadac :bigok:
