wymiana silnika z rp na abs
piotrazi
Post autor: piotrazi » śr sty 20, 2010 15:08
witam zamierzam zmienić silnik w swoim mk2 z rp na silnik z mk3 abs nie wiem czy muszę kupić cały silnik kompletny z osprzętem czy może będzie coś pasowało z mojego może ktoś orientuje z góry dzięki za pomoc
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 20, 2010 15:12
kup z osprzętem i kompem
piotrazi
Post autor: piotrazi » śr sty 20, 2010 15:17
a mocowanie silnika powinno być takie same tak?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 20, 2010 15:21
tak
piotrazi
Post autor: piotrazi » śr sty 20, 2010 15:22
czyli poprostu najlepiej będzie kupić rozbitka ewentualnie anglika
To_mas
Post autor: To_mas » śr sty 20, 2010 15:33
z rozbitkiem najlepiej bo wtedy nic na pewno Ci nie braknie :)
a jak już masz kupować rozbitka to nie lepiej ładować coś silniejszego ?
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » śr sty 20, 2010 17:59
Nie wiem jak jest cel i dlaczego chcesz zmieniać na praktycznie taki sam silnik. Może już lepiej wpakować 2.0 115km?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
piotrazi
Post autor: piotrazi » czw sty 21, 2010 15:02
silnik wymieniam bo ten już pali dużo oleju i ogólnie już kuleję z wymiana na 2,0 115km wymaga dużo przeróbek
LeszczVW
2.0 2E
Post autor: LeszczVW » czw sty 21, 2010 16:23
piotrazi pisze:silnik wymieniam bo ten już pali dużo oleju i ogólnie już kuleję z wymiana na 2,0 115km wymaga dużo przeróbek
Kolego z wymiana na 2.0 115 nie ma zadnych PRZERÓBEK!!! zalezy z ktorego roku masz golfa jak po 89 to nie masz zadnych problemow! sam mialem 1.8 abs`a kuzyn ma 1.8 rp i różnicy prawie zadnej wiec nie wiem po co chcesz zmieniac na kolejnego muła...
pozdro
MK2 PaSaDeNa viewtopic.php?f=87&t=589841
Było Jetta mkI coupe
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Jest Bora 1.9 Tdi i Mk2 1.6
marcin 78
Post autor: marcin 78 » czw sty 21, 2010 17:59
A 2.0 115PS tak zamiata :hmm:
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
piotrazi
Post autor: piotrazi » pt sty 22, 2010 17:47
kolego możesz mi napisać co się wiąże z wymianą na 2,0 115 chodzi mi czy pasuje mocowanie silnika no i co będę potrzebował czy skrzynię przeguby półosie jak na razie to szukam jakiejś III rozbitej za rozsądna kasę jeżeli nie jest dużo roboty to chętnie poszukam 2,0
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt sty 22, 2010 18:02
kompletny silnik może być bez skrzyni, wiązke, komputer pompe paliwa od nz/pf/pb/pg 3 bar, początek wydechu, zgrzewke piwa :bigok: no i troche czasu to chyba wszystko
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt sty 22, 2010 18:12
piotrazi, jak masz golfa sprzed 89r to swap nie bedzie taki bezbolesny jak Ci tu koledzy piszą bo wiązki nie będą pasować bez przeróbek. Miej to na uwadze.
Natomiast czy bedziesz swapował na ABSa czy na 2e to pratycznie musisz robić to samo, w zasadzie wszystkie operacje będą się pokrywały.
piotrazi
Post autor: piotrazi » pt sty 22, 2010 18:24
mam rocznik 89 więc jestem ciekawy czy będe miał te większe przeróbki a po czym to jeszcze można poznać będe zmieniał na 2,0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
