Problem z odpaleniem auta
Dejv
Red&Black
Red&Black
Post autor: Dejv » wt sty 19, 2010 16:30
Witam, wcześniejszy temat wylądował w koszu więc ponawiam. Opisze problem jak najdokładniej się da otóż wcześniej pisałem o cykaniu z bezpieczników lub przekaźników w momencie przekręcenia kluczyka w pozycje zapłon Ok. doradziliście mi, że to aku dziś chciałem odpalić autko by pojechać po nową baterie w tym celu podpiełem golfika na kabelki odczekałem z 5 min i próbowałem odpalić... niestety nie udało się to dalej cykanie i 1 sec. odzywanie się rozrusznika po kilku próbach podczepiłem golfa pod 2 auto na linkę i wio i tutaj zaczęły się problemy :grrr: bieg 2 puszczam sprzęgło przekręcam i nic walenie z silnika ( dość głośnie ) obroty wariowały a z rury dym nie mogłem ani dodać gazu ani nic jak by silnik był nie odpalony :crazy: dzwoniłem już do znajomego powiedział mi, że mógł przestawić się rozrząd co wy sądzicie na temat tego problemu proszę o pomoc dodam, że auto stało jakieś 3 dni i nie było ruszane wcześniej śmigało normalnie... :grrr: :grrr: :(
agrala
Post autor: agrala » wt sty 19, 2010 16:53
sprawdz ustawienie rozrzadu
jezeli chodzi o cykanie przekaznikow to wloz akumulator z innego auta chyba ze masz dobre przewody do odpalania a nie jakies g....o z marketu
Semian
Post autor: Semian » wt sty 19, 2010 17:00
a moze wlasnie jak chcialem odpalic auto "na pych " przeskoczyl rozrzad , jak tam to zobacz czy rzeczywiscie przeskoczyl , mozliwe ze cos sie stalo z zaworami.
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
grzechu4444
Post autor: grzechu4444 » wt sty 19, 2010 19:07
Ja w 3ce swojej mialem przesuniety rozrzad o 2 zabki :( :( myslalem ze to wtryskiwacze albo turbo ale Ty masz bene wiec to odpada. Mechanik w moim przypadku zdziwil sie ze ten silnik sie nie rozlecial... Obroty tak samo jak u Ciebie wariowaly. Ale skoro jakis dzwiek wydobywa sie z silnika to moze byc lipa... Choc nie powiem moj diesel chodzil jak jakis strasznie glosny ciagnik bez tlumika i wydobywaly sie z niego metaliczne dzwiekii strasznie kopcil... Badzmy dobrej mysli:)
[b]Kupię sprężyny obniżające -60 (przod) do golfa III 1,9TD 95rok[/b]
Gawior
Post autor: Gawior » wt sty 19, 2010 19:12
Mogło być tak że przy odpalaniu na hol przeskoczył pasek rozrządu. Widziałem już taki przypadek. Za szybko puszczone sprzęgło i o ząbek przeskoczył pasek.
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » wt sty 19, 2010 19:45
dym i głosne chodzenie, to coś za zapłonem albo z rozrządem, wiec pierwsze co trzeba zdjąć osłone paska i popatrzyć czy się znaki zgadzają, jak sie zgadzają to tylko zapłon, i w ogóle zobacz czy masz wszystkie ząbki na pasku rozrządu
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
Dejv
Red&Black
Red&Black
Post autor: Dejv » wt sty 19, 2010 19:45
Jutro mniej więcej będę wiedział co i jak z autem mam nadzieję, że nic poważnego bo się załamie :(
Sanders_
Post autor: Sanders_ » wt sty 19, 2010 19:48
Dejv pisze:Jutro mniej więcej będę wiedział co i jak z autem mam nadzieję, że nic poważnego bo się załamie :(
Głowa do góry, ja swojego zostawiłam wczoraj u mechaniora i jutro ide go odwiedzić :)
Też mam nadzieje, że będzie dobrze:)
^Sexy by nature, naughty by choice^ ;)
Dejv
Red&Black
Red&Black
Post autor: Dejv » śr sty 20, 2010 10:12
Golfik śmiga aż miło co najgorsze... okazało się, że to faktycznie bateria i nawet kable nic nie dawały ale dalej nie wiem skąd brały się te dziwne dzwięki.
PS: Dzięki SebaW
agrala
Post autor: agrala » śr sty 20, 2010 19:42
Przewody nic nie dawaly bo te tanie sa do niczego
Ostatnio zrobilem przewody z linki 16mm2 i mozna odpalac autko z drugiego akumulatora lezacego luzem (nie podpietego do auta)
Co do cykania to jak pisalem oglosy pochodzily od przekaznikow - akumulator byl tak slaby ze puszczal elektromagnes na przekazniku i skaczace styki przekaznikow dawaly takie dzwieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
