Podgrzewacz wody
Komas
....::::VW GOLF::::....
Podgrzewacz wody
Post autor: Komas » czw sty 21, 2010 21:09
Witam.
Planuje zamontować taki podgrzewacz wody w swoim MK3 1,9TDi fabrycznie go nie mam a wiem że inne TDi-ki miały.
PODGRZEWACZ Z ALLEGRO UNIWERSALNY
Zamontuje go między blokiem a nagrzewnicą chodzi mi o szysze nagrzanie wnętrza.
Moje pytanie brzmi.
Jak zrobić połączenie elektryczne? Podejrzewam że podłaczenie do aku z bezpiecznikiem po drodze i wyprowadzenie włącznika do kabiny to za mało. Może jakis przekaźnik po drodze? Jak tak to jaki?
Potrzebuję rady jakiegos elektryka
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
agrala
Post autor: agrala » czw sty 21, 2010 22:36
podgrzewacz zasil z akumulatora za pomoca przekaznika - najlepszy bylby od siec - 40 amper
sterowanie przekaznika za pomoca wlacznika, sterowanie plusem ze stacyjki - przynajmniej jak wylaczysz auto i zapomnisz wylaczyc podgrzewacz to sam sie wylaczy
najlepiej byoby dolozyc jakos czaowke zaby zalaczal sie na ustawiony czas ale z tym mozesz miec problem bo ciezko znalezc zasowke na 12V
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw sty 21, 2010 22:40
Mialem kiedys taki podgrzewacz zalozony w aucie gdzie go nie bylo fabrycznie i ja sam to zrobilem na przekaznikach kazda swieca miala swoj przekaznik 30A dzialalo dobrze bez zarzutu.Przewody zasilajace do przekaznika a potem do swiecy byly o wiekszym przekroju (nie pamietam grubosci).
agrala
Post autor: agrala » czw sty 21, 2010 23:30
na 30-40A potrzebny bedzie min 6 kwadrat - przekroj przewodu
Komas
Post autor: Komas » pt sty 22, 2010 01:04
waski1, a mozesz skrobnąć jakis schemacik jak to podlączyleś?
W moim podgrzewaczu beda 3 swieczki. Wiec by sie przydal schemat na 3 swiece + 3 przekaźniki i to wszystko uruchamiane jednym włącznikiem.
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 01:14 przez Komas, łącznie zmieniany 1 raz.
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » pt sty 22, 2010 02:01
koledzy moze coś pomorze elektroda.pl... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1090690.html
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
agrala
Post autor: agrala » pt sty 22, 2010 09:35
Wydaje mi sie ze bezpiecznik 30A wystarczy na 3 swiece, jezeli nie to trzeba bedzie zwiekszyc przekroj przewodow zasilajacych swiece
uklad w tej chwili jest tak zrobiony ze pogrzewacz nie dziala po przekreceniu kluczyka w stacyjce i zalaczeniu wlacznika, obwod sterowania zabezpieczony jest 5A bezpecznikiem wiec tu przewody moga miec przekroj 1mm2
jezeli chodzi o przekazniki to najlepiej chyba takie o pradzie 30A lub wiecej
Komas
Post autor: Komas » śr sty 27, 2010 00:19
agrala, podgrzewacz mam juz w domu. Jeden przekaźnik nie wystarczy na 3 świece. Jedna swieca ma 300W czyli 25 amper. No chyba ze znajdę przekaźnik 75amperowy.
agrala
Post autor: agrala » śr sty 27, 2010 07:27
na schemacie ktory ci narysowalem masz 3 przekazniki
jezeli jedna swieca ma 25A to trzeba zasilic kazdy przekaznik osobno z kumulatora i kazdy najlepiej zabezpieczyc bezpiecznikiem 40A
lub zostawic tak jak jest na schemacie tyko zwiekszyc bezpiecznik z 30A na 90A (to juz bedzie blaszka a nie bezpiecznik w zwyklej obudowie) i zastosowac grubsze przewody niz 6mm2
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 07:19 przez agrala, łącznie zmieniany 2 razy.
Komas
Post autor: Komas » czw sty 28, 2010 01:57
agrala, wszystko jest ok ze schematem tylko ten bezpiecznik 30A jest za slaby.
Ja mam 3 świece każda po 300W co wychodzi 25A na kazdą z nich. Jak mialbym dac jeden bezpieczik to kabel mosialby miec straszna grubość. Lepiej dac po jednym bezpieczniku na kazda siwczke. U mnie 20A wystrzymuje na jednej świeczce. Jak wsadziłem 40A bezpiecznik na 3 świeczki wytrzymał dosłownie ułamek sekundy
agrala
Post autor: agrala » czw sty 28, 2010 07:20
zobacz co napisalem wyzej - "jezeli jedna swieca ma 25A to trzeba zasilic kazdy przekaznik osobno z akumulatora i kazdy najlepiej zabezpieczyc bezpiecznikiem 40A
mysle ze nie musze tego rysowac
Komas
Post autor: Komas » czw sty 28, 2010 10:44
ups. faktycznie nie doczyałem masz 100% racje
