Problem z podlaczeniem centralnego zamka,nie dziala zamykani
davedohc
Post autor: davedohc » pt sty 22, 2010 18:39
Podlaczam centralny zamek firmy quasar electronic top safe 30, wszystko praktycznie podpiete. Problem mam z kabelkiem zamykania, podpialem sie pod te 8 przewodow co ida do zamka w drzwiach kierowcy, znalazlem juz kabelek od otwierania zolto zielony, ale za holere nie moge znalesc tego od zamykania, podpialem sie juz pod wszystkie mozwliwe ktore tam byl i zaden nie reaguje, nic nie che sie zamknac, chociaz zamykanie po przekreceniu kluczyka w zamku i na przycisk w podklokietniku dziala. Ma ktos jakies pomysly bo mi juz rece opadaja, walcze z tym 3 dzien i do tej pory moge sobie co najwyzej samochod otworzyc z pilota...
Wczesniej elektrycy podlaczali mi alarm lagenford f14, ktory odlaczylem i na jego miejsce wstawiam wlasnie ten top safe, czy to mozliwe zeby poprzedni elektrycy cos popsuli?
No i mam jeszcze problem bo przestaly mi dzialac elektryczne szyby i szyber dach, po wlaczeniu swiatel przelaczniki tez nie swieca sie na czerwono, zamek i lusterka normalnie dzialaja, co popsulem?
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 18:45 przez davedohc, łącznie zmieniany 2 razy.
pabazu
Post autor: pabazu » pt sty 22, 2010 20:53
jeśli chodzi o zamykanie to radzę się podpiąć pod tą wtyczkę co idzie do panelu w podłokietniku drzwi, tam gdzie masz sterowanie szybami i zamykanie drzwi.
przed wczoraj tam grzebałem bo szukałem podpięcia się z oświetleniem i odkryłem że podając masę na odpowiednie piny zamykasz i otwierasz zamki. nie jestem ci w stanie powiedzieć które ale na pewno tak to działa
davedohc
Post autor: davedohc » pt sty 22, 2010 21:14
Nie jestem pierwsza osoba ktora podpina sie pod te kable w tym miejscu, jest nawet fotoporada na forum jak podlaczyc alarm do golfa 4. Problem w tym ze mam juz tam wpiety kabel od otwarcia ktory dziala, nie wiem ktory to kabel od zamkniecia, podlaczylem sie juz pod wszystkie i zaden nie chce zamknac zamka. Probowalem podlaczac mase do kazdego z osobna, otwarcie reaguje, zamnkiecie juz nie chce, dodatkowo przestaly dzialac mi elektryczne szyby i szyberdach, moze ktos sie orientuje o co chodzi bo mi juz powoli sil na to brakuje...
pabazu
Post autor: pabazu » pt sty 22, 2010 21:20
może jest coś nie tak z modułem komfortu? może nie styka ta duża wtyczka do silnika ponoszenia szyby (u mnie jak rozbierałem drzwi i wypiąłem tą wtyczkę to przestał działać moduł komfortu)
a działają szyby sterowane z zamka z kluczyka?
davedohc
Post autor: davedohc » pt sty 22, 2010 21:22
Nie moge wlasnie sprawdzic tych szyb, bo nie mam jak ich otworzyc zeby pozniej sprobowac zamknac je trzymajac przekrecony kluczyc...
pabazu
Post autor: pabazu » pt sty 22, 2010 21:28
kluczykiem też się otwiera szyby
przekręć w drugą strone kluczyk
davedohc
Post autor: davedohc » pt sty 22, 2010 21:33
Otwieranie szyb z kluczyka dziala, ale najlepsze jest to, ze nie moge ich teraz zamknac... teraz to juz w ogole ladnie sie zalatwilem, ciemno jest, a samochod ze wszystkimi szybami otwartymi... Z TYMI OKNAMI JUZ DOSZEDLEM, bezpiecznik byl przepalony, zostaje tylko kwestia tych kabelkow od zamykania
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 21:51 przez davedohc, łącznie zmieniany 2 razy.
pabazu
Post autor: pabazu » pt sty 22, 2010 21:45
takie testy to się robi w garażu
davedohc
Post autor: davedohc » pt sty 22, 2010 21:53
Powiedzmy, ze lubie jak w zyciu cos sie dzieje...:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
