Co to jest MK III
tomisk
Co to jest MK III
Post autor: tomisk » pn mar 13, 2006 17:42
Wczoraj wyjąłem obudowe filtra powietrza i pod nia jest jakaś puszka do której wchodzą dwa węzyki. I mam pytanie co to jest i do czego służy. Silnik 1.8 ADZ
Pozdrawiam Tomek
Orelegti
Post autor: Orelegti » pn mar 13, 2006 18:47
ja mam 2.0 GTI abf. no i u mnie do obudowy filra wchodzą dwa kable/wężyki ,. Dwa kolory mają różne. Moze u Ciebie będzie to pod filtrem w środku obudowy. Słyszałem ze to są jakies sensory.....
Nie ważne co masz pod dupą, ważne jest to co masz nad nią...
pieko
Re: Co to jest MK III
Post autor: pieko » pn mar 13, 2006 19:38
Panowie dajcie moze jakies fotki bedzie łatwiej :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 13, 2006 20:53
Pochłaniacz par paliwa.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn mar 13, 2006 20:59
Zdecydowanie tak
tomisk
Post autor: tomisk » pn mar 13, 2006 21:17
Dzięki za wyjaśnienie. Mam jeszcze jedno pytanko czy ten pochłaniacz ma jakiś wpływ na prace silnika czy jest tylko ze względów ekologicznych?
Pozdrawiam Tomek
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn mar 13, 2006 21:24
tomisk pisze:ze względów ekologicznych?
Tak ze względow ekologicznych, ale potem pary wracają do silnika i są spalane
tomisk
Post autor: tomisk » wt mar 14, 2006 13:38
Jeszcze jedno. Jeden z węzyków (ten którym pary wracają) jest lekko przetarty. Czy próbować to jakos naprawić czy mozna z tym tak jeździć bez żadnych negatywnych skutków.
Pozdrawiam Tomek
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt mar 14, 2006 14:20
tomisk pisze:Jeden z węzyków (ten którym pary wracają)
a najlepiej go wymienić
chudy69
Post autor: chudy69 » wt mar 14, 2006 23:10
Jak dla mnie to chyba sa wezyki od podcisnienia bynajmniej w silniku 2e tak jest.A jak sie przetra to bedziesz wiedzial bo silnik bedzie kulal
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 14, 2006 23:18
chudy69 pisze:Jak dla mnie to chyba sa wezyki od podcisnienia bynajmniej w silniku 2e tak jest.A jak sie przetra to bedziesz wiedzial bo silnik bedzie kulal
owszem. Pójdzie nimi lewe powietrze jak się przetrą i zrobią się niestabilne wolne obroty.
tomisk
Post autor: tomisk » śr mar 15, 2006 11:50
Od pewnego czasu bardzo wolno schodzi mi z obrotów np przy zmianie biegów. Być może to przez ten wężyk. Trzeba bedzie go wymienic i zobaczymy wtedy.
Pozdrawiam Tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 148 gości
