problem z olejem
Jedz budyń
problem z olejem
Post autor: Jedz budyń » pt sty 22, 2010 23:45
Man bardzo nietypowe pytanie wywaliło mi trochę oleju przez wlew od wspomagania ze zbiorniczka nie wiadomo czemu i bardzo się pieni co może być tego przyczyną ??? olej się pieni na zimnym silniku i na ciepłym co jest tego przyczyna ? góry thx :grrr:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sty 23, 2010 00:00
a wspomaganie jak chodzi???
[ Dodano: Pią Sty 22, 2010 23:01 ]
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
macpat1
Post autor: macpat1 » sob sty 23, 2010 00:03
pompa do wymiany badz do regeneracji
macpat1
kwietek
Post autor: kwietek » sob sty 23, 2010 01:25
macpat1 pisze:pompa do wymiany badz do regeneracji
Niekoniecznie, warto pierw sprawdzić dopływ płynu od zbiorniczka do pompy czy nie ma nieszczelności. To co opisał Jedz budyń, to objaw zapowietrzania. Nieszczelność na ssaniu jest o tyle denerwująca że wywala płyn, pojawia się piana, a wycieku nie widać. (czasem jest lekkie zapocenie)
Jedz budyń
Post autor: Jedz budyń » sob sty 23, 2010 14:38
Płyn wywala przez wlew zbiorniczka a wspomaganie właśnie zaczyna szwankować ,olej jest koloru brązowego ,nigdy nie dolewałem wymieniałem oleju zawsze było ok
kwietek
Post autor: kwietek » ndz sty 24, 2010 00:15
poszukaj zapoconych miejsc na przewodzie ssącym - zwróć uwagę na połączenia i zagięcia przewodów. Pompa jest dość droga nowa kosztuje od 250zł, używki nie warto kupować bo jest to kot w worku, zawsze mają przebieg 60 000 a po założeniu okazuje się że są jeszcze gorsze . Ale jak byś kompletnie nic nie znalazł, i postanowił byś wymienić pompę wymień też przewody ssące, pozwoli to uniknąć kolejnej awarii.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
