Problem z ogrzewaniem golf IV
arunio
Post autor: arunio » sob sty 23, 2010 20:49
KOLEGO SZCZOTKI BYCMOZE ALE RACZEJ POSTAWILBYM NA TYLEKI W KTORYCH OPIERA SIE SILNIK......MOGLO SIE COS WYTRZEC!:-))
racer2000
Post autor: racer2000 » ndz sty 24, 2010 13:23
Rozbiore to bede wiedział :) mam nadzieje ze nic powaznego.. no najwyzej bede musial wymienic silnik dmuchawy obiegu zamknietego. .Po 130 zl widzialem na allegro.
arunio
Post autor: arunio » ndz sty 24, 2010 14:48
a teraz temat inny a mianowicie chodzi mi o to czy jesli kupie samochod bez waznego OC to czy jest szansa aby zrobic OC tam gdzie kupuje autko bez problemu na mnie>?
tomek08
Post autor: tomek08 » pn sty 25, 2010 17:28
arunio pisze:a teraz temat inny a mianowicie chodzi mi o to czy jesli kupie samochod bez waznego OC to czy jest szansa aby zrobic OC tam gdzie kupuje autko bez problemu na mnie>?
, tak. Pozdrawiam.
[ Dodano: 25 Sty 2010 16:38 ]
Witam, ja mam taki problem, a mianowicie: jak włączam ogrzewanie np. na 20 - 28 stopni to leci letnie powietrze. Jak były mrozy do -18 stopni to robiło się dopiero po jakiś 15 km ciepławo. Dodam, że termostat w prządku, bo trzyma cały czas 90 stopni, węże do nagrzewnicy gorące i sama nagrzewnica również. Na ręcznym regulowaniu przepustnicy również to samo. Może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny? Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
