prędkość a obroty
velu
prędkość a obroty
Post autor: velu » sob sty 23, 2010 23:05
Witam !
Nie wiem jak dokładnie sprecyzować mój problem, mam starego, ale poczciwego gofra II 1,8 GTi. W 94' wymieniono w nim silnik i blok jest z golfa III 1,8i KAT (oznaczenia nie mogę znaleźć bo jedyne literki na bloku jakie znalazłem to ABF).
Problem mój jest natomiast taki, kiedy jadę swoim pojazdem na 5 biegu przy 2000obr/min mam prędkość 60km/h (sprawdzane z GPS[ nie wiem jakie są przekłamania na GPS'ie]).
Uważam, że to nie jest tak jak powinno. Jaka może być tego przyczyna ? i ewentualnie jakie jest rozwiązanie, jeżeli można to zrobić samemu bez specjalistycznej wiedzy ?
Z góry dziękuję.
przemas1983
Post autor: przemas1983 » sob sty 23, 2010 23:38
zobacz czy masz 105km/h przy 3000 obr/min jak masz to wszystko jest ok
golfy maja małe przełożenia
velu
Post autor: velu » ndz sty 24, 2010 12:19
Przy 3000obr/min mam prędkość 95km/h...czyli jest trochę za mało. Czy możliwym jest, że np. GPS pokazuje prędkość o 10km/h za małą ? Bo w sumie kiedyś pokazywał(licznik) za wysoką prędkość więc go zmniejszyłem ale zrobiłem to zgodnie z zaleceniami na forum że bolec miał być tak wsadzony żeby pokazywał tę "niewidoczną" białą kreskę. W każdym razie GPS i licznik pokazują te same prędkości.
Semian
Post autor: Semian » ndz sty 24, 2010 12:29
piszesz ze 1,8 abf , a w mk3 z tymi oznaczeniami wychodzily silniki 2,0 16v 150 koni,
chyba ze zle koncowke odczytales i zamiast f jest s , wtedy by sie wszystko zgadzalo
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
...OSA...
Post autor: ...OSA... » ndz sty 24, 2010 12:30
velu, a jakim gps programem to sprawdzasz? bo jezeli cos w stuly tomtom/automapa/garmim itp. to te programy sie nie mysla i pokazuja bardzo dokładnie. a co do predkości to wydaje mi sie ze mozliwe jest aby przy 3000 tyle wlasnie bylo. ppzdrawiam
jablonski89
Post autor: jablonski89 » ndz sty 24, 2010 12:35
dla porownania dodam ze w aam 1.8 przy 2500 na 5 biegu mam 100km/h takze 60km/h przy 2000 to troche zamalo, tak mi sie wydaje. tam moze byc 75 kucy tak jak u mnie albo 90 jesli to jest silnik 1.8 cos jest chyba nie tak
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 12:37 przez jablonski89, łącznie zmieniany 1 raz.
velu
Post autor: velu » ndz sty 24, 2010 12:46
Co do oznaczenia (ABF) to wiem że to takie silniki wychodziły tylko dlatego mówię że nie mogę odczytać oznaczeń. Według książeczki technicznej którą mam od właściciela z niemiec to silnik ma 87kW, czyli na moje oko 118KM.
Co do mapy z gps, to nawet nie wiem co to za firma bo dostałem go w ramach promocji w carrefour...więc istnieje prawdopodobieństwo że raczej nie jest pierwszej jakości ;]
Semian
Post autor: Semian » ndz sty 24, 2010 16:42
118 koni ??/
115 w mk3 to mial silnik 2,0 2 e
velu
Post autor: velu » ndz sty 24, 2010 17:30
Ja tylko napisałem co mam w książeczkach. Nie moja wina że podają sprzeczne informacje.
marcin 78
Post autor: marcin 78 » ndz sty 24, 2010 20:36
Według książeczki technicznej którą mam od właściciela z niemiec to silnik ma 87kW, czyli na moje oko 118KM. :bajer: Lepiej daj fote
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » ndz sty 24, 2010 20:40
Gps pokazuje dobrze. To licznik zawyza
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
velu
Post autor: velu » pn sty 25, 2010 12:30
Była prośba o zdjęcie więc proszę.
Czy jeszcze ktoś ma jakieś wątpliwości ? Zdjęcie silnika zrobię jak będzie trochę cieplej albo jak zajadę w końcu do garażu ;]
jablonski89
Post autor: jablonski89 » pn sty 25, 2010 13:16
to jest jakis nr referencyjny a nie moc silnika. jesli to jest 1.8 z mk3 to w wersji 75km alo 90. innej opcji nie ma
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
