cbradio pali bezpiecznik
miciek
Post autor: miciek » ndz sty 24, 2010 12:19
miś fazi pisze:jak mu pali bezpiecznik po wymianie , nawet jak CB nie podłączone , to ma gdzieś coś skopane w instalacji , i tak jak powiedziałeś CB nic do tego nie ma
pali mi jak wkladam wtyczke o CB. jak rozkręciłem wtyczke wyjolem zapalniczke podłączylem CB przez kable to włączylo sie chwile pochodzilo i zjaral sie znowu a teraz nie działa ani przez wtyczke ani przez kable
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 12:21 przez miciek, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 24, 2010 12:20
napisałeś że pali bezpiecznik 15 A , ale napisz który to jest bezpiecznik , licząc od lewj do prawej , czy nie jest to 22
[ Dodano: 24 Sty 2010 11:24 ]
to masz coś z CB , podłącz go bezpośrednio do aku , wtedy będziesz miał pewność , czy CB jest dobre :bigok:
miciek
Post autor: miciek » ndz sty 24, 2010 12:31
1 - Światło mijania lewe; korekcja ustawienia lewego reflektora. 10A
2 - Światło mijania prawe; korekcja ustawienia prawego reflektora 10A
3 - Oświetlenie zestawu wskaźników i tablicy rejestracyjnej. 10A
4 - Mechanizm otwierania dachu 15A
5 - Wycieraczki szyb i pompka spryskiwaczy szyb 15A
6 - Dmuchawa przewietrzania i ogrzewania oraz klimatyzacji. 30A
7 - Światła pozycyjne przednie prawe i tylne prawe. 10A
8 - Światła pozycyjne przednie lewe i tylne lewe. 10A
9 - Ogrzewanie szyby tylnej oraz zewnętrznych lusterek wstecznych. 20A
10 - Przednie światła przeciwmgłowe i tylne światło przeciwmgłowe. 15A
11 - Światło drogowe lewe i lampka kontrolna świateł drogowych. 10A
12 - Światło drogowe prawe. 10A
13 - Sygnał dźwiękowy; wentylator chłodnicy 10A
14 - Światła cofania; regulacja zewnętrznych lusterek wstecznych;
ogrzewanie siedzeń przednich; zespół klimatyzacji; układ
"Thermotronic"; regulator prędkości jazdy. 15A
15 - Urządzenie elektroniczne silnika. 10A
16 - Lampki kontrolne; oświetlenie schowka, tablicy rozdzielczej;
oświetlenie schowka na kasety magnetofonowe. 15A
17 - Kierunkowskazy. 10A
18 - Elektryczna pompa paliwa; sonda lambda. 20A
19 - Wentylator chłodnicy; zespół klimatyzacji. 30A
20 - Światła hamowania; wyłączniki regulatora prędkości przy
pedałach sprzęgła i hamulca. 10A
21 - Oswietlenie wnętrza i bagażnika; zegar; zapalniczka;
centralny zamek; wskaźnik wielofunkcyjny komputera pokł. 15A
22 - Odbiornik radiowy. 10A
takie sa opisy i u mnie jest to 21 bezpiecznik
a jak podłącze od razu pod aku nie spali cb
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 12:34 przez miciek, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz sty 24, 2010 12:34
miciek pisze:a jak podłącze od zazu pod aku nie spali cb
jak jest coś w radyjku uszkodzone to może spalić, a to cb działało wczesniej? sprawdzałeś w innym aucie?
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 12:34 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 24, 2010 12:36
jak jest uszkodzone , to spali , ale jak wsadzisz mocny bezpiecznik to jeszcze gorzej , bo możesz spalić instalację , więc jakoś musisz się przekonać co jest niesprawne , chyba lepiej poświęcić samo CB , albo podłącz do aku przez osobny bezpiecznik , i patrz co się będzie działo
miciek
Post autor: miciek » ndz sty 24, 2010 12:36
no tak jak pisalem podlaczylem kablami działało z 30 sek spaliło bespiecznik a potem do passata to nawet nie mrugło
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz sty 24, 2010 12:38
miciek pisze:odlaczylem kablami działało z 30 sek spaliło bespiecznik a potem do passata to nawet nie mrugło
to radyjko szlak trafił i tyle
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 24, 2010 12:38
wygląda na to że masz walniętą końcówkę mocy w CB , ale na odległość trudno wyrokować
miciek
Post autor: miciek » ndz sty 24, 2010 12:40
a jakoś da sie to naprawic
Baracus86
Post autor: Baracus86 » ndz sty 24, 2010 12:40
miś fazi pisze:to masz coś z CB , podłącz go bezpośrednio do aku , wtedy będziesz miał pewność , czy CB jest dobre :bigok:
albo jesli jeszcze bylo dobre to stanie sie nie dobre :green_fuck:
na moje to coś z CB, w cb nie ma większego poboru niż 3A wiec jeśli pali takiego bezpieka 15A to coś nie halo. zwłaszcza ze tak jak koledzy wspominali pod bezpiekiem od gniazda zapalniczki nie tylko zapalniczka jest, ale tez kilka innych rzeczy
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
miciek
Post autor: miciek » ndz sty 24, 2010 12:43
no duzo rzeczy jest pod ten pezpiecznik podłączone
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 24, 2010 12:53
miciek pisze:a jakoś da sie to naprawic
da się , ale jak w tym nie siedzisz to i tak nic nie zrobisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
