Dziwne zachowanie wskazowki temperaturu/problem/POMOC!
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » sob sty 23, 2010 16:43
Jakies 5-6 tygodni temu wrocilem z trasy i postawilem auto na podworku na chodzie,wiadomo teraz zima chcialem zeby sie troche wysuszylo to i owo,chodzilo ok 1 godziny,gdy wszedlem do samochodu wskazowka temp.byla na zerze(lezala tak jak by silnik byl zimny)w trasie normalnie sie zachowywala,trzymala 90 stopni i wczesniej takiego problemu nie bylo,powietrze lecialo takie letniawe(nie za gorace i nie zimne)
Wyjechalem autem na miasto,wskazowka znowu zaczela sie podnosic,zlapala 90 stopni i po chwili znowu spadla ponizej 90
pojechalem do elektryka i poradzil zmiane CZUJNIKA CIECZY CHLODZACEJ,zamowilem nowy oryginalny,z takim samym nr seryjnym jak na tym starym(112zl)na czujniku sa nr takie same jak mam na tym starym,na opakowaniu takze ale na opakowaniu sa loga SEATA i SKODY
wymienilem ten czujnik i nie mialem okazji gdzie tego sprawdzic(bylem po operacji i lezalem w lozku ponad 2 tygodnie)dzis musialem zrobic trase do onkologa(jakies 40-50km)auto stalo w garazu jakies 10 dni bez odpalania,wiadomo mrozy,zima itd wiec nawet w garazu mam mroz:(
wsiadlem w auto,kluczyk w prawo i w dorge,przejechalem 40km i wskazowka sie podniosla na 4 kreske,powietrze lecialo bardzo cieple,po chwili wskazowka spadla na 3cia kreske(ale nie gwaltownie,powoli)za chwile znowu sie podniosla,i znowu spadla
gdy stanalem i auto chodzilo na jalowym biegu spadla do zera(takze nie gwaltownie,tylko po malu opadla,stanela,podniosla sie i opadla)
powietrze leci caly czas takie samo,cieple(nie gorace)
zadzwonilem do mechanika i powiedzial zebym sprawdzil ten dolni waz(tam gdzie termostat)waz jest caly czas zimny i twardy,wiec mi powiedzial ze mam sie nie martwic bo termostat jeszcze sie nie otworzyl,sa mrozy i nie idzie rozgrzac auta mam sie nie martwic
ale tak dlugo by sie otwieral?przez 40 km i nic????
Niewiem co mam robic,wymieniac termostat???
Z tego co mi tlumaczyli mechanicy i sprzedawcy w sklepie to gdy jest nie sprawny ten CZUJNIK CIECZY CHLODZACEJ to wskazowka powinna latac i to gwatlownie,a u mnie tego nie bylo i niema
lecz powoli sobie opada i to ma nie wielkie wahania,raz spada raz powraca na dana temperature
dzis zrobilem jakies 120km i wskazowka max podniosla sie na 4rta kreske nic dalej;/
Niewiem co robic
POMOCY Maniacy :pub:
mk3,mk3 GTI Edition,RMC 2.0 16v,mk4 ALH,A4 B6 AWX S-line,Skoda Octavia II RS 170PS,polo 9n2 ASZ 131ps+,Golf V TOUR TDI 08r.,PSA HDI,BMW E60 525d,Leon BLS FR,mk6 2.0 TDI CR Carat,Seat Ibiza 1.6TDI CR COPA...
->VW 1.6 BSE HIGHLINE
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob sty 23, 2010 16:55
blast3r-bley pisze:Niewiem co robic
Najlepiej było by podpiąć auto pod vag i wtedy na bieżąco można śledzić temperaturę ...
na wskaźniku i tą do ecu.. Wtedy byś wiedział jak jest dokładna temperatura i czy rzeczywiście opada tak samo jak pokazuje wskaźnik..
Auto powinno się rozgrzać do 90 C po 7-12 km to oczywiście zależny od wielu czynników..
A tu mowa o 40 km .. Popytaj na forum regionalnym czy by ktoś kto ma vag nie przejechał się z Tobą ... na vag też da się sprawdzić czy termostat jest sprawny i czujnik tak samo..
Skoro powietrze jest letnie to auto się nie dogrzewa ... trzeba to sprawdzić...
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 16:57 przez italiano_83, łącznie zmieniany 1 raz.
Ducati Monster 696+
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » sob sty 23, 2010 17:36
:gora:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 23, 2010 17:46
blast3r-bley pisze:gdy jest nie sprawny ten CZUJNIK CIECZY CHLODZACEJ to wskazowka powinna latac i to gwatlownie
http://rapidshare.com/files/339883143/U ... y.3GP.html
Tak się zachowuje wskazówka przy walniętym czujniku.
blast3r-bley pisze:wymieniac termostat???
Termostat nie...
Gdzie mieszkasz w WLKP?? Może niedaleko mnie...chociaż ja tak w samym narożniku województwa...
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » sob sty 23, 2010 18:44
63-760 Zduny
100km do Poznania
80km do Wrocławia
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 23, 2010 19:00
ja też mam 100km do Pozka...tyle że w drugą mańke..na północ...także ja raczej odpadam z pomocą. Popytaj na forum regionalnym http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=42
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » ndz sty 24, 2010 19:32
w maju po zakupie auta mialem robiony caly rozrzad,pompa wody,napinacz paska wielorowkowego,lozysko alternatora,plyn itd ale termostatu nie ruszalem
nie znam sie ale ten dolny waz jest caly czas zimy;/
moze termostat poszedl spac?
p.s wlasnie rozrzad musi isc out przy wymianie termostatu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
