Restart licznika przy odpalaniu
Tak jak w temacie. Gdy odpalam samochód następuje jakby spadek napięcia, co skutkuje kompletnym restartem licznika. Wskazówki opadają na 0, zegarek i licznik wyłączają się na chwilę całkowicie, znów się zapalają i dopiero samochodzik odpala. Nie wiem co może być przyczyną, dlatego zgłaszam się do Was z prośbą. Wskazówki:
1. Akumulator dobry
2. Klemy także ok
3. Dziś pojawiła się nowość! Oprócz opisanych problemów dodatkowo opuściła się szyba elektryczna (szok)
4. Jak nacisnę podnoszenie szyb "do góry" światła przygaszają
Czekam na pomoc!
1. Akumulator dobry
2. Klemy także ok
Czekam na pomoc!
- cinekban87
Ładowanie i napięcie jest ok. Pierwsze co sprawdzałem. Osobiście także stawiałem na to, że cały prąd idzie na rozrusznik, który zapewne ledwo daje radę. Jeżeli mielibyście jakieś jeszcze pomysły to piszczcie. Ja czekam do ferii i biorę się za wymianę regulatora (przy okazji sprawdzę alternator), napinacza do paska i sprawdzę ten rozrusznik.
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 07:55 przez Indiosa, łącznie zmieniany 1 raz.
mam dokładnie taki sam problem szczególnie teraz jak pojawiły się takie mocne mrozy, wcześniej miałem coś takiego nie zależnie od temperatury powietrza a problem rozwiązał się po wymianie rozrusznika gdy poprzedni się rozsypał, potem było wszystko cacy aż pojawiły się te mrozy, akumulator nowy, klemy ok, olej wymieniany 11 tyś km temu, reset licznika zdarza się po nocy tylko a w ciągu dnia już auto odpala dobrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
