zmiana silnika z 115km na 130km
Tuptus9
Post autor: Tuptus9 » sob sty 23, 2010 02:37
Mam pytanko, poszedł mi silnik i turbina w Alhambra 1.9 tdi 115km (pompowtryski)
Jednakże zastanawiam się na tym czy mogę kupić motor 130km z turbiną i zamontować go
do mojego autka.
Co się z tym wiąże, czy to pojedzie, czy trzeba jeszcze wymienić komputer lub przeprogramować komputer, czy nie trzeba nic robić.
[ Dodano: 23 Sty 2010 02:28 ]
Hejka
co byście doradzili, jeśli nie do mojej Alhambry 1.9 tdi 115km (pompowtryski) nie wejdzie 130km to na co zamienić czy pozostać przy pompowtryskach i kupić taki sam.
A jeśli taki sam to czy obejdzie się bez zmian w komputerze.
[ Dodano: 23 Sty 2010 02:35 ]
dodam że chciałbym zamienić na 130km też na 1.9TDI, budowa silnika taka sama, tylko moc większa, ale czy pójdzie na tym kompie od 115km.
I pytanie co zrobić z tym przyłączem elektrycznym od pompowtryskiwaczy ??
xander_88
Post autor: xander_88 » sob sty 23, 2010 04:37
ASZ (130) podejdzie do Twojej alhambry :) .. nawet osprzet ze starego silnika moze zostac .. :) kompa mozna zostawic... ale jak chcesz dalej modyfikowac auto to podobno na takiem od ARL'a (150 koni) wychodza lepsze wynika na hamowni ... najlepiej jak bys kupil goly slupek ASZ z pompowtryskami i turbina .. wszystko zalezy czy chcesz dalej podnosic moc auta...
PS: jesli Twoj silnik jest ok (czytaj zdrowy) to mysle ze nie ma sensu wymiana :) zmien program w obecnym i powinno wyjsc ~ 140 KM. :) (rowniez polecam poczytac dzial TDI-speed)
Tu masz podobne tematy do poczytania i przestudiowania:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=195244
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188825
pozdro , powodzenia i milego czytania :)
ex: MK4 245 km/460nm
Tuptus9
Post autor: Tuptus9 » sob sty 23, 2010 09:27
Dzięki kolego
zabieram się do głębszej lektury
pzdr.
xander_88
Post autor: xander_88 » sob sty 23, 2010 12:53
sorry byla 4 w nocy i nie doczytalem ze silnik Ci padl :) (PS niewazne :D )
Najlepiej jak kupisz goly silnik od glowicy az po miske ... i reszta zostaje ...
Jesli chcesz wiecej niz te 130 koni ... to trzeba zrobic przemyslane zakupy :)
Poczytaj speed- TDI o modyfikacjach ASZ to naprawde fajny i wdzieczny silniczek :)
życzę powodzenia w naprawie/modach :)
pozdro
Tuptus9
Post autor: Tuptus9 » ndz sty 24, 2010 22:18
Wczoraj byłem u mechanika w Zgierzu aby dowiedzieć się o przekładkę silnika
Powiedział mi że muszę mieć ten sam rodzaj silnika, bo w przeciwnym
razie muszę zmieniać komputer, i inne typu immobilaizer.
[ Dodano: 24 Sty 2010 21:21 ]
A może zamiast jak już padł mi ten silnik to nie zmieniać go na inny, tyko robić tego.
Tylko czy to jest dobry pomysł i taki robiony pochodzi sporo, czy lepiej kupić używkę
bo to w końcu org silnik
xander_88
Post autor: xander_88 » ndz sty 24, 2010 22:48
Tuptus9 pisze:Powiedział mi że muszę mieć ten sam rodzaj silnika
zmien mechanika :) idzie to wszystko przeprogramować ...
Tuptus9 pisze:A może zamiast jak już padł mi ten silnik to nie zmieniać go na inny, tyko robić tego.
No to juz sam musisz stwierdzic, ogolniek silnik ASZ (130) jest zbudowany na mocniejszych podzespolach niz ten 115, jest mocniejszy ... silnik muisi Ci kupic/obejzec ktos ogarniety kto sie na tym zna ... zeby nie bylo ze kupisz slupek w niewiele lepszym stanie niz Twoj obecny :)
Duzo tez zalezy czy chcesz poprostu usunac usterke czy zmodyfikowac auto (czytaj podniesc moc) no i czy chcesz to zrobic po kosztach czy wolisz dolozyc i miec git :)
Nie wiem z kad Kolego jestes dokladnie .. wiec nie polecę Ci do Kogo sie udac na forum znajdziesz kilka dobrych warszatatow z ogarnietymi mechaniorami .. napewno sie dogadacie :)
pozdro
Tuptus9
Post autor: Tuptus9 » ndz sty 24, 2010 23:37
dzięki za pomoc
gdybyś miał kogoś godnego polecenia z okolic Łodzi będę wdzięczny
pozdro Krzysiek
xander_88
Post autor: xander_88 » pn sty 25, 2010 00:10
Wyslalem Ci takie ogolne info na PW
podzwon , popytaj :)
pozdro
Tuptus9
Post autor: Tuptus9 » pn sty 25, 2010 08:34
dzięki odczytałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 103 gości
