Błedy z A3 1.6 z 2001r z LPG prosze o pomoc
golf3tdi
Post autor: golf3tdi » pn sty 25, 2010 17:41
oto moje bledy:
Control Module Part Number: 06A 906 033 J
Component and/or Version: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488
Software Coding: 00211
Work Shop Code: WSC 06435
Additional Info: WAUZZZ8L02A017620 AUZ5Z0A7205012
5 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
17909 - Fuel Pump Relay (J17): Short to Ground
P1501 - 35-00 - -
16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
P0140 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
ŚWIECI MI SIE KONTROLKA OD SILNIKA, KTORY BLAD BEDZIE NAJBARDZIEJ NA TO WPLYWAL? KTORA SONDA JEST PADNIETA? PROSZE O POMOC
karol27
Post autor: karol27 » pn sty 25, 2010 20:17
Wszystkie błędy związane są ze zbyt ubogą mieszanką lpg, łacznie z wypadaniem zapłonów.Mapa do ustawienia.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt sty 26, 2010 08:34
golf3tdi pisze:KTORA SONDA JEST PADNIETA?
Moze byc tak ze wszystko jest sprawne zrob tak wykasuj bledy i pojezdzij na benzynie bez uruchamiania lpg i sprawdz czy sa bledy jesli ich nie ma to tak jak kolega napisal mapa gazu zgon.Jesli natomiast po jezdzie na benzynie beda bledy to trzeba popracowac nad tym aby ich nie bylo.
golf3tdi
Post autor: golf3tdi » wt sty 26, 2010 11:49
waski1 pisze:
CO TO JEST TA MAPA GAZU? TO JEST TA SONDA LAMBDA ALE KTORA? przed czy za katalizatorem? OD RAZU MAM PYTANIE CZY MOZNA VAGIEM PODNIESC SOBIE OBROTY BIEGU JALOWEGO? BO MAM WRAZENIE ZE SA TROCHE ZA NISKIE,M SA NA POZIMIE 850OBR/MIN
