luz kierownicy maglownica drążki?
karoolik
Post autor: karoolik » pn sty 25, 2010 19:43
Borykam się z problemem w moim Golfie mk2 1.6 td wersja ze wspomaganiem. Mam spory luz na kierownicy, z początku myślałem że to padły oba drążki (taki sam luz po obu stronach) ściągnąłem z nich gumy i ku mojemu zdziwieniu nie widziałem żadnego luzu na tej kulce :crazy: możliwe że aż taki luz miałbym na maglownicy ? Auto ma 300tys przelotu końcówki drążków całe, podczas skręcania nie słychać żadnych stuków
kopkoi
Post autor: kopkoi » pn sty 25, 2010 20:19
Sprawdz czy na maglownicy nie odkrecila sie przypadkiem sruba kontrujaca. Ja tak mialem i naprawde nie mam pojecia jak mogla sie odkrecic. Ona jest pod gumą kolo jabłka. Pzdr
karoolik
Post autor: karoolik » pn sty 25, 2010 20:35
Gdzie dokładnie jest ta śruba ? Maglownica wygląda na zdrową nie ubywa płynu nic się nie poci.
wojtas7054
Post autor: wojtas7054 » pn sty 25, 2010 20:40
sprawdź też drożek od kierownicy do maglownicy złap za drążek przy samej podłodze i poruszaj kierownicą i będziesz wiedział. ostatnio robiłem takie coś przy golfie III. pozdrowiam
Wojtas:):)
