spadające obroty a klima
Alphol
Post autor: Alphol » wt sty 26, 2010 16:48
witam
od jakiegoś czasu zauważyłem dziwny objaw w zachowaniu się silnika, a raczej wskazówki obrotów. jak silnik sie nagrzeje i nie mam włączonej klimatyzacji, to obroty sa na poziomie 650, i wg mechanika jest Ok ( ustawiał obroty na komputerze). Po właczeniu klimy obroty zostaja na poziomie 650 i silnik sie troche dusi. Wcześniej było taz, ze jak wlaczałem klime to obroty wskakiwały na poziom 900-950. co moze byc przyczyna? czytałem wiele róznych opinii, że niby silniczek krokowy, na innym poscie ze alternator.
z góry dziękuje za podpowiedź.
witekk
Re: spadające obroty a klima
Post autor: witekk » wt sty 26, 2010 17:09
U mnie przy temperaturze zewnetrznej ponizej 5st nie zalacza sie sprezarka. Obroty tez nie wzrastaja...
przemas15
Post autor: przemas15 » wt sty 26, 2010 20:29
Klima załącza się powyżej 5 stopni na zewnątrz , jeśli ją załączasz teraz przy mrozach to sprężarka się nie zasprzęgla i nie powinny się zmieniać obroty
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
