rano kilka razy po odpaleniu gaśnie...
wojtas7054
Post autor: wojtas7054 » wt sty 26, 2010 10:58
witam przy golfie mk2 1.6 na gaźniku po długim postoju odpali ale za chwile zgaśnie i tak kilka razy robi i po kilku razach już jest ok i dodam że na ciepłym silniku tak nie robi. proszę o poradę. pozdrawiam
macpat1
Post autor: macpat1 » wt sty 26, 2010 11:00
mrozy :)
macpat1
wojtas7054
Post autor: wojtas7054 » wt sty 26, 2010 11:02
macpat1 pisze:mrozy :)
kolego ale nawet robił tak jak nie było takich mrozów było nawet dwa na + i tak samo robił??
Wojtas:):)
wacar
Post autor: wacar » wt sty 26, 2010 11:39
Kolego ten typ tak ma on ma ssanie automatyczne (mechaniczne) i po prostu ma ustalona dawke odpali pochodzi i zgasnie mam juz 3 golfa i kazdy tak mial jak bylo zimno teraz mam mk3 18. na wtrysku i tak samo robi
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » wt sty 26, 2010 11:53
wacar, no wiesz normalnie niepowinien tak robic
[ Dodano: 26 Sty 2010 10:54 ]
wojtas7054, a sprawdzales swiece jak nie pali na wszystkie to tez traci obroty i bedzie lipa
[ Dodano: 26 Sty 2010 10:56 ]
wacar, jezeli na wtrysky tez gasnie to slniczek krokowy do wymiany lub czeba go przepukac
wacar
Post autor: wacar » wt sty 26, 2010 12:17
U mnie swiece kopułka palec wymieniony krokowy tak samo pozatym plukanie nic nie daje bo to jest mechaniczny krokowy ktory jest na zewnatrz i popycha przepustnice ja mam wiekszy problem z tym ze jak juz mi sie rozgrzeje to nie chce chodzic na benzynie czujnikow wymienilem juz 5 wtrysk tez sonda miesiac temu chodzila jak regulowali gaz i sam juz nie wiem o co chodzi
HakaHaka
Post autor: HakaHaka » wt sty 26, 2010 15:51
ma gaz? mój tak robił jak elektrozawór od paliwka nie łączył, puszczał paliwo i zamykał i tak w koło, cyrki były odpalał i zasł po chwili
wojtas7054
Post autor: wojtas7054 » wt sty 26, 2010 21:03
HakaHaka pisze:ma gaz? mój tak robił jak elektrozawór od paliwka nie łączył, puszczał paliwo i zamykał i tak w koło, cyrki były odpalał i zasł po chwili
bez gazu kolego
Wojtas:):)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
