mk3 wywaliło płyn z chlodnicy
mondzel7
Post autor: mondzel7 » śr sty 27, 2010 00:55
siemka ja wam powiem ze przy takiej temperatuze to sie samochud nie nagrzeje az tak mocno a ja mialem taka sama sytuacje jak ty i mi sie termostat nie otwieral do konca i dlatego wode wyzucalo w zbiorniczku po odkrenceniu korka :grin:
MOJA FURA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268908
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr sty 27, 2010 12:51
VWyznawca pisze:W VR6 2.9 idzie tego ok 10 litrów :P
no w tej sytuacji to na pewno - musisz uzupełnić profil to na pewno wszyscy będą mogli się domyślić skąd te powiększone liczby w stosunku do mniejszych serduch w golfach :D Koleżka który ma podobne auto przed zimą wlał około półtorej bańki borygo... czyli wychodzi z 7,5 8 litrów bez przedmuchiwania...
popomen, do jakich wniosków doszedłeś...??
vwlifestyle.pl
danio86
Post autor: danio86 » śr sty 27, 2010 13:42
mi sie także wydaje że to termostat bo miałem podobnie i tez nie wiedziałem co sie dzieje jak temp mi za wysoko poszła a wentylator nie załączył sie kolega mi podpowiedział i na trasie rozbierałem wiec jeśli Wąż na dole od pompy do chłodnicy ytzy tem jakies 80 jest zimny to termostat bo od tej temp jest nie długo do tzw zagotowania.Nom tylko jak eraz jest wszystko oki a jak weże są twarde jeszcze dodatku to pocztek siadania uszczelki
popomen
Post autor: popomen » czw sty 28, 2010 13:04
problem rozwiazany jednak wina termostatu był po wymianie problem z odpowietrzeniem i ogrzewaniem ale juz jest ok dzieki wszystkim za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
