[MK2[ Problem z odpalenie na benzynie
maxi186
Post autor: maxi186 » wt sty 26, 2010 16:33
Witam mam taka usterkę która pojawiła mi sie niedawno. W aucie mam założona instalacje gazowa. Nie dawno wymieniałem uszczelkę pod głowica( oczywiście była planowana). Po tygodniu czasu auto nie za bardzo chce palić na benzynie(pali tylko na 2 gary) i zalewa świece. O dziwo jak go odpalę na benzynie i przełączę na gaz to na gazie normalnie chodzi obroty są ok. Sprawdzałem czy paliwo dochodzi i normalnie wszystko dochodzi. Sprawdzałem tez pompę paliwa u mechanika i powiedział ze jest dobra tylko powiedział mi ze na 2 zaworach jest słabsze ciśnienie które wynosi 8 ale myślę ze to i tak jest dobrze ja by było 6 to można by się przyczepić. Myślę ze coś mi poradzicie bo nie wiem co to może sie dziać.
agrala
Post autor: agrala » wt sty 26, 2010 16:57
przydaloby sie napisa czy ten silnik jest na gazniku czy na wtrysku
jezeli na wtrysku to do sprawdzenia wtryskiwacz czy nie leje
z tego co piszesz to wyglada na to ze silnik sie zalewa
sprezanie nie ma tu nic do tego skoro chodzi ladnie na gazie
Podaj jaki masz silnik - oznaczenie
maxi186
Post autor: maxi186 » wt sty 26, 2010 18:39
Silnik jest na gaźniku mogę wam zdjęcie dodać i sobie zobaczycie Panowie. Zaraz wam zdjecie dodam jaki to silnik
do agrala
chodzi ci o oznaczenie silnika to co w dowodzie pisze?
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 18:56 przez maxi186, łącznie zmieniany 3 razy.
agrala
Post autor: agrala » wt sty 26, 2010 20:09
Z tego co tu widze to chyba jest to 1,6 PN
Powinno byc oznaczenie w dowodzie, jezeli masz stary dowod (brazowy), w nowym n(niebieskim) nie ma oznaczenia
Jak podawaja nr silnika np PN 12345 to PN to model silnika
maxi186
Post autor: maxi186 » wt sty 26, 2010 20:23
Mam stary dowód i tam jest napisane P i jakieś cyferki a silnik 1,6
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 20:23 przez maxi186, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » śr sty 27, 2010 07:16
wiec masz najprawdopodobniej gaznik 2EE - szukja na forum o problemach z nim
po czym rozpoznales ze ci zalewa swiece?
maxi186
Post autor: maxi186 » śr sty 27, 2010 13:22
bo jak kręciłem i nie chciał palić na benzynie to odkręciłem świecę i co chwile zalewa
kj110571
Post autor: kj110571 » śr sty 27, 2010 20:39
1,6 pierburg 2e2 napewno
maxi186
Post autor: maxi186 » śr sty 27, 2010 20:48
Panowie już się wyjaśniło co to za usterka. Gaźnik wymieniony i wszystko chodzi. Na dodatek jak zalewało świece to nie spalało benzyny i paliwo leciało do oleju.
Dzięki za pomoc Panowie
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » czw sty 28, 2010 00:04
to byl 1.6 PN Pierburg 2EE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
